Løsne fastrusta skruer/bolter
stian90
Jeg har noen skruer og muttere jeg skulle hatt opp, men som er rusta dønn fast. Skal ha av hengerfestet på bilen samt et par andre skruer, men de sitter dønn fast. Er det mulig å få løsna de på noen måte selv?
Hjelper rustløser? CRC 5-56? Banke? Eller må rett og slett vinkelsliperen til..?
Prøv med rustløser først, og når jeg sier rustløser mener jeg ikke no de selger på Europris og kaller for rustløser:P Kom deg i en skikkelig butikk og kjøp noe som lukter jævlig og som gjør deg umiddelbart kvalm dersom du puster inn litt av "støvet". Da har du funnet noe som skader deg og naturen og som funker:)
Dersom det ikke funker ville jeg prøvd med meisel(sett meisel rett på skruehodet og slå, hjelper det ikke slår du fra sidene).
Det kan selvfølgelig hende at du slår hode rett av skruene men vell, hvis du velger å varme med typ blåselampe eller lignende kan materialet rundt sprekke.
Så det får du vurdere hva som er minst risikofylt på akkurat den plassen hvor boltene står.
Skal jo selv løsne ett hengerfeste som har levd fint der det er i 20 år innen ett par dager, skal bli koshli og se hvordan det går:P Men mitt skal opp igjen også da, må kunne dra henger jeg sjøh:)
Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil
Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt
