Montere senkefjører på fwd
HondoAudi
Gjest brunerune
Jeg har laget en how-to på å skifte dempere. Her ser du hvordan du får av og på demperene hvertfall. Når du monterer fjørene, sørg for at du setter de på rett vei. Slik at printet på fjøra er rett vei, og peker utover, slik at inspektøren på biltilsynet ser den, ellers kan du i værste fall ikke få det godkjent.
http://www.bilforumet.no/1783396-post27.html
Perfekt.! :)
Så det blir akkurat det samme, men bare bruke opp igjen demperne da?
Gjest brunerune
Stemmer.. Du setter demperen i stikka, og kjøper deg en sånn hylse på biltema. 17mm? Husker ikke helt.. Følger med to stk i pakken, en av dem passer. Så skrur du av demperen, men vil råde deg å også kjøpe sånne fjør klemmer, sånn du ikke får fjørbeinslageret i trynet. Er også mye lettere å montere nye fjørene da. Good luck!
Demperverktøy; Biltema Norge (Art nr: 19-285)
Fjørklemmer:
