Trykk i kjølesystemet, Bmw motor M20B20
opasb
Hei. har en stund vært plaget med kjølesystemet (tror det kom etter bilen gikk på kok da vifta sto stille, og expansionstanken sprakk) Bytta tanken og fyller på vann osv bare for og sjekke...
no funker varmeapparatet bare litt i starten, så blir det kaldluft.
mener det er ganske me trykk i radiatorslangan, tror ikke det skal være sånn. Kan det være pga av luft i systemet? blåst toppakning?
Mener det ikke skal bli noe mere trykk bare fordi det er luft i systemet?
Takk for hjelp :)
Mercedes E300TDT S210 Avantgarde (bruksbil)
Bmw 325i 87, Rallycross National
Nissan 200sx s13, Rallycross prosjekt
Bmw 320i 87, turbo banebil prosjekt
Hei. En blåst toppakning kan lage ekstremt med trykk og luft i systemet. du får prøve å starte bilen med lokket til ekspansjonstanken åpent. peis på med vann. Hvis ikke du får vannet til å sirkulere er det nok desverre topp pakning.
Du kan evnt ta en tur på et verksted og be dem ta en kompresjonstest så finner de fort ut om toppen er gåen :)
høres desverre ut som du kan ha en gåen topp pakning.
Ville dratt på ett verksted og evt fått målt hc i kjølevannet først.
hc? hva er det?
har målt compen...den var ca lik på alle cyl.. ca 90-95psi..er dette gale?
