Trøbbel med giring ved stillstand
gikken
Hei, ny på forumet, og forholdsvis ny bileier!
Kjøpte denne uka en Audi a4 avant 1,9 TDI 2002-modell som har gått 70 000. Problemet mitt er at det er vanskelig å få bilen i gir når den står stille! Det vil si - tidvis vanskelig. Må rett og slett trykke den hardt på plass - noen ganger går det fint, andre ganger sliter jeg med å sette den i gir (også revers). Jeg klarer ikke å se at det er noen forskjell på om bilen er kald eller ikke - virker som problemene kommer ganske "random". Når bilen er i bevegelse er det problemfritt å gire, gjelder altså kun når bilen står stille.
Noen kloke hoder som vet hva jeg bør gjøre? Bør jeg få den inn på verksted, kan jeg kreve at selger skal betale for en eventuell reparasjon?
mvh Gunnar..
kan også være clutch problemer... Da blir det straks mere jobb.. men ta det opp med selger.. før det er for sent.. Hadde det vært overføringer så hadde det vært ett konstant problem..
Kanskje disc'n(clutch lamellen) sitter litt fast på inngående aksel. Har vært borti noe lignende før, men på ford...
mvh kjetil
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
