mister ladetrykk... noen som kan hjelpe??
passatisør
hei hei
har en 2000 passat 1,9 tdi (115kh pd)
når jeg ligger i en lang oppover bakke i f.eks 5 gir, og holder full gass ei stund, mister jeg ladetrykk, bilen går i sikkerhets modus. dette varer til jeg stopper og starter den igjen og noe tydeligvis blir resatt. har prøvd diagnosen hos vag verksted og det stod at ladetrykket var overskredet. fikk beskjed om at det mest sanaynlig var magnetventilen som styrer trykket til turboen... den er nå byttet. men det samme sjedde igjen..!!!
er det noen som har hatt samme problemet???
evt. vet hva som kan være galt??
vet at luftmassemåleren ikke blir resatt ved stopp start, så kan ikke være den tror jeg.
kan det være lekk i vakum slanger??
tips om hvordan man evt kan teste om det er lekk..?
tdi
Skifta nettopp luftmassemåleren jeg.
Hver gang jeg starta bilen, så kunne jeg holde gassen i bånn på første gire, gikk tregt framover. Men så plutselig så kom den. Men fortsatt så var det bare 50% av dragkrafta av hva som egentlig skulle være. Hver gang jeg slo av bilen å starta på nytt var det det samme problemet med at den var helt dau, helt til jeg rusa den godt i 4-5 sek. Men det virker ikke som om du har samme problemet. Men om du kjenner deg igjen i noe så kan det være til hjelp kanskje:)
Mvh.
/Sven Magne Birkeland
Nå: Volkswagen Passat 1998 1.9Tdi k&n filter og chip - 145hk
Spiker: BMW 95mod 318Ti Compact 140hk
