sommerdekk lovlig nå?
merce-123
  • Svar 31
Som noen andre har påpekt her tidligere, kan du kjøre med sommerdekk hele året, om du vil, ingen krav til det. Du må bare være skodd for føret, så du kan ikke bruke bilen om det skulle være snø på veiene. :) Piggdekk er derimot ulovlige å bruke før og etter visse tidsfrister, såfremt det ikke er føre som tilsier at du trenger det.
Piggdekkforbudet i sommerhalvåret er ikke absolutt. Selv midt på sommeren kan det være tillatt med piggdekk, hvis det er is eller snø på veien. Da er du nemlig skodd for føret. Hvis du bruker sommerdekk under et plutselig snøfall eller lignende på sommeren, så kjører du faktisk ulovlig, fordi du ikke er skodd etter forholdene. Hvis du ikke legger om til vinterdekk eller skor bilen med kjettinger, så må du faktisk la bilen stå ved slike tilfeller.
Plutselige snøfall eller haglskurer midt på sommeren er ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro, spesielt ikke i nord i landet.
Men som flere har nevnt, det er intet piggdekkpåbud, heller ikke om vinteren. Hadde det vært det hadde det jo vært ulovlig med piggfrie vinterdekk ...
er det lov å kjøre på sommersdekker nå når det er tørr asfalt? skal kjøre en god del langkjøring denna uka, og er så tragisk med fille-vinterdekka jeg har på nå, skal til sverige osv...
Jeg håper for guds skyld du ikke la ut på langkjøring i Sverige nå, med sommerdekk. :flushit:
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
For at ett dekk skal kvalifiseres som ett vinterdekk skal det være M+S merket og ha min 3mm mønsterdybde.
Har det ikke M+S merking, uansett mønsterdybe er det ett sommerdekk og da er kravet min 1,6mm.
Dekkene skal også være av samme dimensjon, med mindre det er levert med forskjellig dim forran og bak orginalt.
Så da har du ikke lov å kjøre med de dekkene.
er ikke 1,6 mm noe inni granskauen lite?
Seat Leon 1,6 Sport
Må bare si at jeg ler av alle de på østlandet som var så urutinerte og bytta til sommerdekk, når man bor i norge så vet man at det kan snø både i mars, april og begynnelsen av mai. Men hvis det ikke er mye stress å bytte tilbake så er det jo greit, det eneste som plager meg er de idiotene som absolutt må prøve om det går å kjøre opp den bakken på sommerdekk når det er 15cm nysnø. Livet hadde vært lettere uten dem...
nei, ja så det...
Sommerdekk er lovlig hele året dersom forholdene tilsier det, men skulle du være uheldig og finne en glatt flekk sitter du med ansvaret selv fordi du ikke er skodd etter forholdene, det samme gjelder piggdekk, de kan du også bruke hele året hvis det er snø og is.
:heyyou:
Nei, det samme gjelder ikke piggdekk, Dette er det som gjelder for piggdekk (hentet fra vegvesen.no) :
"Forskrift om bruk av kjøretøy slår fast at piggdekk eller kjetting ikke må brukes i tiden fra og med første mandag etter 2.påskedag til og med 31. oktober. I Nordland, Troms og Finnmark er tilsvarende periode fra og med 1. mai til og med 15. oktober"
Så har du piggdekk på bilen og bor sør for Norland så er det bare å skifte om til noe annet før neste mandag 31.04 selv om føre ikke tilsier at det er noe lurt. For forskriften sier at det ikke er lov å bruke piggdekk etter den dagen (bare sånn for å sette det litt på spissen)
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Hehe.. nei hvis du leser reglene så er det faktisk forbudt ifølge forskriften for bruk av kjøretøy å bruke piggdekk uten for "sessongen" er det behov for annet enn sommerdekk så må man benytte seg av piggfrie vinterdekk eller kjetting med mindre Vegdirekturatet gir deg spesialdisp.(lite sannsynlig at du får) til å kjøre med piggdekk utenom "sessongen".
Hehehe, koste meg når alle kom hjem fra Strömstad med nypåslengte sommerfelger torsdag kveld. Det plutselige snøfallet som kom mens de var og terroriserte svenskene kunne ikke vært bedre timet. Der og da var det kulere å ha Bluebird med 15" og piggdekk enn en BMW M3 på lavprofil sommerfelger stående fast på Shell :D
