brokoble spiller
tæven
For eit par år siden, var det ein Pioneer-spiller du kunne brukoble utgangene.
Men har du ein spiller der det ikkje står at du kan det, må du ikkje gjera det!
Skal du ha meir effewkt, kjøper du ein forsterker.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
mårn.
litt usikker på om det heter å brokoble eller om det er noe annet.. MEN jeg lurer på om det går an å koble sammen utgangene på spillerern fra 4 til 2? eller fucker jeg hele slilleren da?
tenkte det var greit å spørre først : P
får prøve å koble 2 kretser på 1 høytaler da ;)
går jo d da ;)
Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php
går jo d da ;)
Nei ikke gjør det heller med mindre det er en 6x9 høytaler med 2 sett med inganger 1 til mellomtone membranen og en til tweeteren(e)
Vil du ikke ha forsterker men mer lyd i frontsettet/ fronthøytalerene dine så bør du kjøpe mer lettdrevene høytalere, eller skaffe deg en såkalt iso-forsterker som ikke krever noe ekstra kabling og kobles bare inn ved iso-adapteret og gir litt ekstra pulver.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
spillere KAN brokobles FORDI de aller fleste spiller med mer enn 4x25 watt er ALLREDE BROKOBLEDE.... men du får ikke noe "gevinst" i form av mer effekt ved å gjøre det samme igjen.
i praksis vil du få signaler ut av fasen om du bytter om kablene fra de forkjellige kanalene. Men dette vil ikke skadde utgangene på noen måtte som helst :)
dette har også blitt nevnte mange ganger tidligere... :tannløs:
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
fikk rutet meg til å tegne et enkelt skjema på hvordan forsterkerne i en spillere er designet. Slik at disse leverer de fantasi wattane (det blir rundt 15-20 ekte watt med ok forvregning)
Grunnen til at disse ikke kan belastes med så lave impedanser er det faktum at de vil bli for varme... og siden spillere skal være kompakte så er ikke så mye plass til større kjøleribber :) da setter man begrensninger i utgangs ic slik at den slår seg av eller reduserer effekten ved for lav last eller slår seg av når den blir for varm.
utgangen mates av en asymetrisk spenning -dvs 0=Gnd og bat. spenning=ca 12volt. Ergo så vilden aktive utgangen levere halvparten av total spennin som er halv parten av 12volt, dette i hver fase utgang, enenste forkjell mellom utgangene er symetrien på signlen som er 180grader så midt i mellom begge fasene kobles høytallerne (i skjema er en vanlig høyttaler representert som "R1" og "R2"
Så om det skulle "brokobles" mellom høyre/venstre vil de ikke gi noen effekt økning som helst, den "brokoblede" elementen er tegnet som "R3".
Derfor er ikke farlig å brokoble noe som allrede er brokoblet men som nevnt før fasene mellom de forkjellige kanalene og siganlen vil være vrid i fra hverandre og derfor gi en merkelig lyd. I "gamle dager" (Emma konkurranser" brukte vi -iverfall jeg-) slik som "R3" for å hente en senter kanal. Fungerte veldig bra med en mellomtone deleiflter da mye stemmer har likt fase/nivå i begge kanalene-dette kalles mono signal slik stemmene skal være... og som kjent stemmer skal gjerne gjengis midt i fra dashen.
