Stramme brekk Vectra A
Fox
Skal ha en Vectra A på EU i morgen, brekket er slapt så må strammes, men fant ikke noen strammeskrue inne i bilen. Hvordan stramme?
'07 Ford disConnect 220LX
'98 Audi Cabrio
x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0
Du må stramme vaieren under bilen bak. Er det skiver bak? Sjekk at det er retur på hendelen på innsiden av caliperen. (At den ikke sitter fast) Hvis det er trommelbremser bak, må du sjekke at selvjusteringen er ok. (ikke sitter fast) Du må evnt justere ut bremseskoen bak manuelt først. Når dette er gjort kan du evnt stramme vaieren noe (ikke mye) under bak.
BMW 318is coupe
Når du snakker om vaieren under bak som skal strammes, tenker du bak rett ved lydpotta? Der begge vaierne samles fra kalipterne? :) Brekket mitt er for stramt :)
