div motortrøbbel 1,6 101hk '97
JChE
Heisann, har prøvd å søke men har ikke funnet noe relevant...
Problemene er:
Av og til går bilen som en dass og sperrer på ca 5000rpm
Den skal sperre på 6500...
av og til er bilen vanskelig å starte og fusker med en gang den har startet... da tar det litt tid før den går normalt.
dette skjer spesielt i fuktig vær
kjenner også at den av og til lugger litt under kjøring...
noen som vet noe?
jeg har byttet luftfilter, og skal bytte bensinfilter og fordelerlokk. Har sett på pluggene,og de ser fine ut. det er forøvrig ngk-plugger med 4 elektroder
tenkte også å ta en diagnose på vw-verksted for å se om jeg finner ut noe der...
Super Moderator
ja her var det liv...
har nå byttet fordelerlokk, det hjalp litt, men den kan være vanskelig å få start på enda.
var nettopp å fikk lest ut feilkoder, fikk feilmelding på hall-giver.Noen som vet hvor denne sitter? Stemmer det at den er i fordeleren?
Super Moderator
Bilen gikk på tomgang når diagnose ble tatt...
Så luftmassemåler kan være defekt uten at det blir registrert ja?Det var noe dritt... tenkte uansett å prøve å bytte hallgiver,hvis noen i området kristiansand har dette på lager. Bilen er vanskelig å starte når den er kald, og går som en dass første minuttet eller så, etter det går den som den skal,med unntak av turtallssperre på 5k.Høres også ut som den feiltenner litt i starten, med små smell i luftfilter og eksos...dette kan vel tyde på tenningsproblemer? Har forstått det som hallgiver skal gi signal til coil om tenningstidspunkt?
Det var G40 hallgiver som ga feilmelding ja. Det er denne som sitter i fordeleren?
Super Moderator
Har sliti med det samme på akkurat lik motor, i fuktig vær går den ikke hundre prosent før den er orntlig varm. Hadde overslag i en plug-kabel som de ble byttet sammen med plugger. Fordeler skal jeg teste å byttes snart, men merker problemet lite nå som det er mer tørt vær. Har av og til også sliti med at den er tungstartet og kan finne på å dø rett etter oppstart om den har det litt tungt. trodde først det var kondens i tanken så har brukt litt kondensfjerner, det er har faktisk fungert de fleste ganger.
hmm,akkurat... problemet er der igrunnen hele tida, så lenge bilen er kald. Men skal ta og bytte pluggkabler og plugger tenker jeg,selv om pluggene ser helt fine ut...
Super Moderator
