Audisb4 Skrevet Mars 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 Noen som har peiling på kordan denne skal kobles?skal den kobles direkte på lambda sonden eller kan det kobles noen andre steder? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kicke Skrevet Mars 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 En måler skulle vell fungere på samme måte som vag-com? Har du tatt Vag-com? Men søk på lamdamåler under teknisk så har de 2 lange tråder om det der. Men du skal koble måleren direkte på ledningene som går til lamdasonden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audisb4 Skrevet Mars 17, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 Ja koblet den nettop.det går 3 ledninger til lambda,1 som er 12 volt og en som er jord og en til oxygen sensor,denne koblet jeg meg innpå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 17, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 17, 2008 Er det forholdet luft/bensin du er ute etter? (AFR=Air/Fuel Ratio) I såfall kan du glemme det med din lambdasonde siden den har 3 ledere. Denne angir kun om du har for fet eller for mager blanding, ikke hvor fet ellr hvor mager! Du må ha bredbåndslambda om dette skal fungere. Siden du er/snart blir elektriker, mål med mulitmeter spenningen som lambdasonden sender ut. Du vil da se at denne også hopper opp og ned hele tiden, noe som er normalt ;) Varierer over/under stoich-punktet 14,7. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Audisb4 Skrevet Mars 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2008 Er det forholdet luft/bensin du er ute etter? (AFR=Air/Fuel Ratio)I såfall kan du glemme det med din lambdasonde siden den har 3 ledere. Denne angir kun om du har for fet eller for mager blanding, ikke hvor fet ellr hvor mager! Du må ha bredbåndslambda om dette skal fungere. Siden du er/snart blir elektriker, mål med mulitmeter spenningen som lambdasonden sender ut. Du vil da se at denne også hopper opp og ned hele tiden, noe som er normalt ;) Varierer over/under stoich-punktet 14,7. Stemmer jo dette:D men den gir jo en indikasjon på hvordan blandingen er? bredbåndslamdbaen va en smule for dyr syns jeg:P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
