Lim til bakrute.
Rossa
Jeg fikk knust bakruten i går, dagen før påskeferien:thumb . Har bestilt en brukt fra Møre (til 1000,-, (ny 7000,- inkl. montering..)), men må montere den selv og lurer på hvilket lim som er lurt å bruke. Det er ikke gummilist rundt glasset, den er limt rett på bakluken. Har ikke lyst at den skal fly avgårde rett etter montering! Må jeg fjerne all gammel lim på rammen? Acetonic?
fjern det gamle limet helt og kjøp rutelim hos glassmester, limet skal på luka og du får da med en akselerator som du smører runt glasset som skal treffe limet når du legger ruta på plass, da starter herdinga av limet og herder ganske fort, få med avstandsbrikker også så ruta kommer der den skal være og ikke sklir i limet og blir skeivt montert.det er viktigt også pga det skal være riktig tykkelse på limet mellom glass og luke.
bruk sika rutelim det er billig og bra, bruk aktivator på rute og karm, det er for at limet ikke skal løsne fra rute og karm, limet tørker også hvis du ikke bruker aktivator men fare for at ruta kan løsne, du har ca 10min på deg fra du har hatt på limet til ruta er på plass. jeg bruker ikke avstandsklosser, men legger ruta på plass og justerer den der jag vil ha den før jeg klemmer den inn. bruker alutape og taper slik at ruta ikke sklir ned. fjern tapen etter et par timer for da er limet tørt.
