Plutselig startproblem (HASTER)
Tvåførr-Carl
Etter en dag med kjøring parkerte jeg hjemme for å skifte en sikring som var gått. Nr. 16 (8a)for h. p-lys og lys i dashbord.
ved en feil satt jeg i en 16a sikring og det begynte å ryke, men det ga seg med en gang. etter det fikk jeg ikke start på bilen. Prøvde å trille den igang og men virker ikke som den tenner. har ikke hatt noen startproblemer før, så lurer på om jeg kan ha brent noe som kan ha noe å si? er veldig takknemlig for alle svar. Bilen er en 1981 244 med 23a-motoren.
Sjekk om du har gnist.. Har du det skal den starte.. Er igrunnen ingen sikringer som gjør slik at du mister gnist mener jeg..?
Kan være at noe i tenningslåsen har brent seg.. Er jo der motoren får strøm til å gi gnist.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
var nede å trakk ny kabel rett fra batteriet til coilen nå. fungerte ikke det heller. prøvde med startgass og, men ingen respons. målte over coilen og fikk noen volt lavere enn det burde være over sekundærspolen, så prøver å bytte coil, har en liggende. om det er noen som har noen tips eller kanskje vet hva som kan være problemet så er jeg evig takknemlig for det. begynner å bli litt frustrert
