lekkasje før turbo
940driver
Har en volvo 940 med en 230 fk motor(-97)i. har over et tidsrom fått eksoslekkasje melloom eksos-manifold og turboen, dvs det lekker i skjøten. Plukket ut turboen men kan ikke se noen form for pakning der. Det er to plane flenser som møtes med en liten stykant i senter. flensene satt godt sammenskrudd på de fire skruene, så det skulle ikke være det som er problemet. det eneste jeg oppdaget var at den ene flensen(på turboen) ikke var 100% plan lengre. dvs ca 0,1 mm søkk på midten.
Noen som vet om det kun er de to plane flensene, uten pakning, som skal holde forbindelsen tett..?
Begynte dessuten å plane ned "turboflensen". bør man i såfall legge på noe eksospasta i tillegg?
kan være sprekk i manifolden og..."kollektoren" er VELDIG utsatt for sprekker, ergo lekkasjer...
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
Du ser fort om det er sprekk i manifolden / eksos-siden på turboen, da vil det jo naturligvis være svart sot liggendes der;)
Skal i utgangspunktet ikke være noe pakning der. Men du kan forsiktig legge mellom litt kobber-pasta så blir det enklere å demontere ved en annen anledning. Går også ann å bruke kobberpakning hvis du er extrem der...
Overflatene må være plane for å tette ja.. det er liksom litt av clu'et her da...
Skal ikke begynne å lekke der sånn uten videre egentlig.
Husk også at det er flere forskjellige typer turboer med forskjellige typer flenser som likner på hverandre. Hvis du nylig har kjøpt bilen og turboen var bytta i hu og hast av forrige eier til en med litt annen flens, så kan problemet ligge der.....
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
