Ulyd ved hjulet i V70
SuperNova
Hei!
Jeg er ny på forumet og tenkte jeg skulle søke litt råd angående en lyd som har oppstått i bilen min. Jeg har en 2004 modell Volvo V70, 2,4D.
På senhøsten i fjor begynte jeg å høre en lyd ved det venstre fremhjulet ved enkelte anledninger hvis bilen kjørte over humper i veibanen, fartsdumper etc. En liten metallisk "klonk-lyd". Denne opptrådte fra tid til annen, men var ikke hyppig.
Den siste tiden har den kommet mer hyppig, og det skal lite til før den oppstår ved det venstre fremhjulet. Spesielt dersom jeg svinger til venstre samtidig med at jeg kjører i en dump i veibanen. I tillegg synes jeg at jeg hører en ulyd ved vanlig kjøring også. En mer eller mindre konstant trommel-lignende lyd som uler svakt, omtrent ved samme sted som denne klonk-lyden oppstår.
Noen som har idéer om hva dette kan skyldes? Om det kan være skummelt å kjøre med. Jeg skal ha service på bilen om en snau måned, men kan være greit å høre hva mer erfarne bilfolk enn meg mener det kan være og om det kanskje burde sjekkes før servicetimen.
Dersom denne klunkelyden din kommer kun når du har full sving er det ingenting å bry seg om. Det er bare stopperen på kalipperen som tar bort i hjulopphenget (slik den skal). Er en "plastforing" der som skal forhindre lyd, som ofte blir utslitt
Dersom klunkelyden oppstår ved omtrent hver eneste dump i veien er det gjerne lenkarmen til stabilisator staget som er slark i, eller gummien i støtdempertårnet - typiske slitedeler på disse bilene.
Dersom du skrur opp øverste skruen på støtdemperen, så ser du om gummien er begynt å bli slitt.
Ellers kan det vel også vere bærekule eller knekt fjør, men tror helst ikke det.
Vet ikke helt hva du mener med trommellyd, men kan forstille meg defekt hjullager (bråker gjerne mer når du svinger til ene siden).
Ingen av desse tingene skal være noe farlig å kjøre med, men er det lenkarmen det er slark i (mye slark), kan du risikere at kula til slutt går av og du mister effekten til stabstaget.
-91 Volvo 740GL B230F - godkjent med B234F
-91 Volvo 940GLT B234F - delebil, solgt
-74 Volvo 144DL B20A - bruksbil
-91 Volvo 740GL B230F - bruksbil, solgt.
__________________
