VW 2.0l 8V motor i Jetta `85 - `92?
Hei!
Jeg lurer på anskaffelse av en Golf 3 med 2.0L 8V 115hp (GTI?). Er bare på grunn av motoren (skal bygge turbo).
Men synes Jettaer er kulest, så lurte på om denne motoren passer rett inn i en Jetta? Noen som vet?
Takker for svar!
Hva mener du med styringssystemer?
Styringshjerne for bensin/luft, lambda, Luftmengde/massemåler + et hav av sensorer for kjølevann, olje osv..
Hvis du skal sette en 2E/ABA motor i din bil så trenger du hele ledningsnettet fra donor bilen hvis du vil beholde innsprut.
Hvis du går på VWvortex.com , leter deg frem til Golf/Jetta 2 forumet og søker på ABA swap så finner du det du trenger:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
