Juristen Skrevet Mars 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 De (Statens Vegvesen) ville vel være omtrent like begeistret for det der som dersom noen - Gud forby - skulle finne på å sette en stridsvognmotor i vanen sin antar jeg... ...speaking of which...sitrap? :) Siter Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 ...speaking of which...sitrap? :) Har fått tak i oljefilter, så da kan jeg endelig foreta oljeskift og prøvestart før motoren settes inn. Men det skjer neppe noe før sommeren. Må bli ferdig med Volvoen serru :) NORD og FI som før! Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skaabu Skrevet Mars 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 Mente selvbærende karosseri betydde at man egentlig kan gjøre hva man vil med det som er på toppen omtrent... Det bærende er vel bare gjelker under bilen som forstilling og bakstilling og motor sitter i? Om jeg ikke har skjønt helt feil da :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skaabu Skrevet Mars 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 Dubbelpåst :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 Mente selvbærende karosseri betydde at man egentlig kan gjøre hva man vil med det som er på toppen omtrent... Det bærende er vel bare gjelker under bilen som forstilling og bakstilling og motor sitter i? Om jeg ikke har skjønt helt feil da :P Et selvbærende karosseri bærer seg selv uten hjelp av ramme. Dermed blir det risky business å kappe i det. Men nå har hvertfall Chevy Van en ganske kraftig fastsveiset rammekonstruksjon under likevel. Men om denne er stiv nok til å være bærende alene er jeg usikker på. Chevy G30 finnes jo også som en slags lastebilkonstruksjon med mulighet for eget påbygg der bak, men jeg vil anta at ramma på denne er ytterligere forsterket i forhold til van-utgaven. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skaabu Skrevet Mars 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 Ok :P Men blir nok litt klokere når jeg faktisk får begynt å demontere bilen :P Er plagsomt å sitte her å ikke få drevet med den liksom... Driver å vurderer å starte som fjørfeoppdretter nå... Så det var en gård til salgs med slik produksjon på... Og antar at det burde være enklere å få lån til noe slik enn hus :P Der var det også verksted og slik :P 2 mill for 100 mål med 2 hus og fjøs, fjørfehus og verksted/parkering for anleggsmaskiner. Har jævlig lyst :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2008 Ok :P Men blir nok litt klokere når jeg faktisk får begynt å demontere bilen :P Er plagsomt å sitte her å ikke få drevet med den liksom... Driver å vurderer å starte som fjørfeoppdretter nå... Så det var en gård til salgs med slik produksjon på... Og antar at det burde være enklere å få lån til noe slik enn hus :P Der var det også verksted og slik :P 2 mill for 100 mål med 2 hus og fjøs, fjørfehus og verksted/parkering for anleggsmaskiner. Har jævlig lyst :P Nei, høne (hvertfall de hvite og brune fra Italia) gjorde jeg meg ferdig med allerede som barn. Nå huser høneloftet en helvetes masse bildeler fra diverse biltyper :) Men gi gass og gjør det hvis du vil. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skaabu Skrevet Mars 23, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2008 Tenkte enten på egg, eller kyllingoppdrett... Synes det virker interessant, og en kompis av meg klarer seg riiimelig bra innen den jobben... Men får se :P Spørs også om banken vil cashe ut :s Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
