ABS feil... Hjelp?
usher
Fra Vag-com`en kjøpt på ebay for 35kr inkl frakt :)
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
3 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
35-00 - -
00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
35-00 - -
00597 - Wheel Speed Impulses: Deviation
35-10 - - - Intermittent
Får ikke noe signal fra sensorene bak. Synes det er usannsynlig at begge skulle slutte å virke samtidig. Feilen har vært der siden jeg kjøpte bilen. Fikk feil på Airbag og, men der var ikke kontakten i, så det løste seg lett..
Noen som har noen ideer? Har bruk messureblock og sett på kanalene, kan lese av farten på hjulene foran, men ikke bak.
Hvor går ledningen for abs sensorene bak? Sjekket under baksetet, men de var koblet til. Fant ingen kontrollboks som jeg har lest om på nett...
