GPS-program til datamaskin, kva er å anbefale?
Papi.
Nynorsk
Eg brukar datamaskina flittig, og ynskjer eit GPS-program på denne, som då hovudsakleg berre skal brukast her i Noreg. Kva er å anbefale her? Vil at dataen skal fungere som eit operativt GPS-system, med dei fleste av dei same funksjonane som ei individuell GPS- og navigasjons-einheit. Nokon som har noko å anbefale her?
Bokmål
Jeg bruker datamaskinen ofte, og ønsker da et GPS-program på denne, som da hovedsaklig bare skal brukes her i Norge. Hva er å anbefale på dette feltet? Vil at datamaskinen skal fungere som et eget operativt GPS-system, med de fleste av de samme funksjonene som en individuell GPS- og navigasjons-enhet. Noen som har noe å anbefale her?
Moderator: Annet bilrelatert
Papi Media Productions @ Youtube
www.youtube.com/user/PapiMediaProductions
I <3 CAKE.
Oversatt til bokmål også. En annen kompis anbefalte å bruke Google Earth til dette, og da kjøpe en GPS-enhet som jeg kan koble til USB'n på dataen, fra en nettbutikk, og på denne måten bruke google Earth og datamaskinen som en GPS-enhet. Noen som har gjort noe slikt? Eller ihvertfall brukt dataen som base for en GPS-enhet?
I <3 CAKE.
Ingen grunn til å oversette til bokmål. Nynorsk er, i motsetning til dialekt, fullt akseptabelt å benytte her på bilforumet. Er dette ditt hovedmål så skal du holde på det :)
Har du tittet på GPS.no Der står det mye rart om alskens gps-gadgets, sikkert også PC-baserte løsninger. Ser også at Teknikkmagasinet selger flere GPS-enheter for PC som støttes av all GPS-programvare, så det virker ganske enkelt å få dette til å funke. Selv er jeg i ferd med å kjøpe meg en håndholdt Garmin GPS-Map 60csx for bruk i terrenget, jeg har jo blitt et feltsvin på mine gamle dager...
__________________
  • 4 weeks later...
Jeg har en slik Komplett.no - Haicom HI-204III USB GPS-mottaker , vanntett (SiRF-Star-III chipset)
som jeg bruker i kombinasjon med MS AutoRoute 2007.
Denne bruker jeg i bilen kombinert med en laptop, og får da veikart over hele europa samt mange andre funksjoner som fart, kjørerute, osv.
Bare en av funksjonene er at man kan legge inn dagens bensinpris, bilens forbruk og få opp tid og kostnad for kjøring fra A til B :)
[-] 1991 BMW 320i E36
[x] 1985 Toyota Starlet
[x] 1988 Ford Escort
[-] 1977 Toyota Celica ST2000
