Starte motoren imens batterilader er koblet til?
purity
Har en gammel boble som er 6 volt, og fordi den andre bilen min (også en boble) er ute av drift noen dager, så er jeg nødt for å bruke den andre bilen for å få handlet meg noe mat. Problemet er at denne har stått siden sist sommer, og da har batteriet ladet seg ut.
Derfor lurer jeg på om det er mulig å starte motoren med batteriladeren koblet til, eller gir denne for lite strøm? Problemet er jo at bilen er 6 volt, ergo jeg kan ikke bruke batteriet fra den andre bilen eller startkabler. Og hva vil lade batteriet best, en lader, eller å kjøre med den (lade med dynamoen) ?
- 1967 Boble
- 1971 Boble 1302
  trygvleo skrev:
Vis bilen har stått siden sist sommer og batteriet er tomt nå er det ganske sikkert deffekt.
Det letteste er å kjøpe nytt batteri.
En batterilader er som regel for liten til å starte motoren, vis det da ikke er en stor lader med boost funksjon.
En starter trekker fort 200 Amp.
Ok, det var noe slikt jeg fryktet. Problemet er bare at 6 V batterier er litt vanskeligere å få tak i enn vanlige 12 V, spesielt nå midt i påsken når alle butikker er stengt. Jeg har satt det på lading så ser jeg om det er noe liv i det senere.
  OVS72 skrev:
Hvis du bruker 12volt rett på bilen kan du drepe litt forsjellig elektronikk. 12volt på 6volt batteri vil koke ut batterisyra.
Selvsagt lader jeg med 6 V lader...
- 1967 Boble
- 1971 Boble 1302
