Problemer med bremser bak!
asona_er_best
du må bare ta av calippene. Skivene er bare festet med en stor stjerneskrue.. det er godt mulig at disse henger godt, og de er lett å gjøre runde slik at det blir vanskelig å skru de opp.. dette gjelder både framme og bak.. men bak må du mest sansynlig justere på håndbrekket inni trommele.. bruker et flatt skrujern inn et hull i trommelen og skrur på et slags hjul.. det står ca på midten oppe.. ser det med en gang hvis du tar en lykt og lyser inn.. og du merker fort om du skrur feil vei, for da bremser du skiven som om du tar på håndbrekket..
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
Om det er skrapelyder inne der har sikkert læsepinnene til brekk båndene dratt seg gjenom skjoldet på innsiden.
Ganske vanlig problem med rust der de pinnene låser, da får du ikke satt på nye pinner.
Må enten skifte skjoldet eller kjøpe låsepinner til rekord, de settes inn fra baksiden. Uansett må skjoldet løses mener jeg. Og da må vell nav og stikkaksel løses også.
Audi A4 TDI
Vectra B 1.8 16v
