Olje retur
Trond D
Hei.
Driver og montere alt etter topp-pakning bytte. Det har seg slik at gummiringen som skal være på retur røret inn i blokka har sklidd inn. Går det ann å ta av bunnpanna sånn uten videre eller må jeg ut med motor?
Takker for svar :)
96 Volvo 945 B230ft
94 Volvo 945 B230ft (vraka)
88-89 Volvo 740 B230f (solgt)
Min 945: http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=167070
Er sil på oljepumpa, så den gjør nok ikke så store skaden...
Må av med deler av clutch-kåpa? husker ikke helt hva d heter i farta, er hvertfall den delen som er over bakre del av bunnpanna, også må motorfestene løsnes, også må motoren heves noen cm med elefant, eller liknende, for så at du kan ligge under som en sånn møkkete polakk å skru av alle skruene til panna:P hehe
-940(TURBOdiesel!)Med Tysk oljebrenner under huven, 6syl på rekke og turbo;DTråd
-745TIC hehe :P
x740TIC 86 modTråd
x245TIC
Hehe, takker. Blir til at jeg lar den være, kan jo hende at den kommer ut ved et oljeshift.
96 Volvo 945 B230ft
med 90% sansynlighet blir den liggendei hullet til tappepluggen ved oljeskift, så bare føl etter den med lillefingeren neste oljeskift du ;)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
