finner ikke 6-6,5 cm høye tåkelykter noe sted
FE3T
Er på leting etter et par firkantede lykter med max høyde på 6,5cm, helst tåkelys eller nærlys, men også lykter som bruker H4 kan brukes. (ps ovale eller lykter med avrundede ender vil se helt for jævlig ut slik jeg planlegger å montere dem, så sløyf dem)
Grunnen til dette maksmålet er at jeg vil felle inn lyktene, og 6,5 cm er hva jeg har til rådighet. bruken er tenkt som kjørelys spesielt der en vanlig 21W pære ikke strekker til.
Da min bil har vippelykter som lett gror igjen av skitt, er det en fordel å slippe å bruke dem før de virkelig trengs. (og bilen ser unektelig bedre ut med lyktene nedfelt:usa:
Mener forresten jeg så noen lykter med både blink, nær og fjernlys (eller en lignende kombo) et eller annet sted for noen år siden, men har ikke lykkes å finne dem igjen.
Kan noen komme opp med en link eller 2 til meg?
Brøytelykter.
sjekk f.eks. Traktordeler du sparer penger på under "traktor" eller søk deg rundt på nettet.
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Legger ved et bilde av fronten på bilen så folk lettere skal kunne se for seg plassen jeg har til rådighet.
Lyktene er tenkt felt inn i grillen helt inntil de orginale parklysene (eller eventuellt istedenfor dem om jeg får fatt i noe med innebygd parklys)
Et alternativ jeg har tenkt litt på er å få tak i nedre del av støt fangeren fra en B2000 og på et eller annet vis føye den sammen med den orginale øverdelen slik at jeg kan montere tåkelys i B2000 nederdelen, da kan jeg også eventuellt prøve å lage fester for lyktene jeg har i en 88-91 626 lyktegrill og sette dem i grillen på denne bilen, da får jeg også et par ekstra fjernlys og også lyshorn selv når vippelyktene ikke er oppfelt
