Kjørte sund pappa sin bil...:( LØST!
mkrogh5
Heisan..
Var ute og kjørte lørdags natt. skulle opp mot et fiskevann for og teste ut en ny lommelykt jeg hadde fått.
Da jeg kjørte meg fast i snøen. sto så dypt at understellet stod fast. fikk tak i spade. grevde og styret i nesten 3 timer før bilen var løs.
Imens jeg styret med og komme meg løs. så drev jeg og prøvde med og kjøre innimella.Etter en stund sa det pang i baken på bilen. den ville ikke drege iheletatt nesten, og det knirket ganske mye når jeg prøvde og rikke bilen. når jeg endelig hadde fått bilen løs. og kommet meg i kjøring. så lyste den Gule Trekanten i instrumentet Konstant når jeg gasser. fikk trillet meg hjem. men når jeg skulle stoppe. Så funka ikke bremsa!! Abs koblet til men bilen ville ikke stoppe..måtte hive in fotbremsen!
Bilen står heller ikke I Park gir lengre. og når jeg setter den i Revers eller drive. så står den bare og nykker og slurer. kan gasse så mye jeg vil. men den går bare såvidt bakover eller fremmover med at den nykker noe sinnsykt. bilen hadde det tungt med den snøen..
Hva kan ha skjedd.... ? :(
Dette er en 93 mod 300TD 4-matic Automat gir,Stasjonsvogn.
har en følelse på at dette blir meget dyrt for meg. og pappa ble rimelig forbanna på meg og sier han skal ta det utåver min 200sx!-.-
Ver så snill og hjelp :(
bremsene skal fungere uansett. tipper det er en ABS sensor som ikker er helt i form på bilen til far din. ta og få lest av feilkoder fra 4 matic'en. den orange trekanten skal lyse når 4matic er aktivert eller deffekt. prøv og kjør bilen i testmodus. hendelen for testmodus sitter fremme ved spyleveske tanken. liten rød sak inne ved skjermen. denne skal dyttes ned eller opp (husker ikke helt) ny girkasse med fordelerkasse fåes kjøpt i sverige for en billig penge les 4000sek
etter at vi har tengt litt på det. så har vi kommet fram til at det kansje var noe i kardangen som har gått sund. det smalt iallefall bake i bilen. jeg tror det var venstre side. men da satt jeg i fører setet med døren åpen så kan ha blitt lurt av det.
Men at det lyser i Trekanten heletiten, er det kansje mulig at bilen ikke går på 1 eller 2 hjul? isåfall bake? da vil den jo gi signal at hjulene ikke går likt..
Vi har ikke sett på bilen enda. da han dro offshore så jeg må få den over graven selv og sjekke etter... sleping av automatgir.. bleeh...
Har funnet ut hva som var feil ! :D
Driv aksling på høyre side bake var knekt i 2 deler.
den har vist vert dårlig ganske lenge ser jeg. den hadde ikke mere stål og holde på en smørkniven jeg brukte i morrest i bredde !
den må nokk ha fått seg en brist for lege siden og gradvis slitt seg ned til det smalt.
den var vridd et par ganger også.og det var rustet så det er nokk godt bevis på at dette ikke var totalt min feil:D
hadde nokk sagt pang hvis pappa skulle ha slept en bil eller kjøre med tungt last ellns.
og det ble jo ikke så dyrt alikavæl da :))
