motorfusk 940 96 mod lt
accord2,2
bilen er ein 96 modell
når bilen står på tomgang går den ofte ujamnt og når vi gassar på går den ned på 4-500 omdreiningar og går nett så vidt.
har og problemer når vi ligg på 2- 2500 omdreiningar og skal akselrere. bilen begynner og fuske og rykker i ett kjør!
nåken som har forslag til kva som kan gjere dette?
hastar litt:/
kan det være massemåleren og såfåll hvordan måler man den ?
Prøv det vanlige...pluggledninger, fordelerlokk, plugger etz..full pakke!
Etter det kan du vurdere å få ut feilkoder av motoren... holder en knapp på lambda, lmm eller temp-sensor.
Potensielt blåst innsugs-pakning...testet lett med å spraye startgass på pakningen mellom innsug og topp :) Hør etter turtalls-variasjoner mens du sprayer... Veldig vanlig at disse innsugspakningene ryker.
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
