skal jeg velge 2x2 ohm eller 2x4 ohm?
tharealbassmachine
hvor mye i ohm tåler forsterkeren din da?
vist du paralellkobler 2 subber i lag på 2x2ohm får du 0.5ohm og 2 subber på 2x4ohm paralellkoblet i 1 ohm....
er ikke helt inne på seriekobing 100% så tror det må være subbene på 2x4ohm og få koblet dem i 2ohm...men husker ikke helt hvordan man gjorde det...:P hørt man ska bruke alle spolene på subber...men vist ikke så bare tar du pluss og minus fra ene spolen på subben til pluss og minus på den andre subben på ene spolen og + og - til forsterker... + på + og - på - ....
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
er det denne du har?:
SoundMagus X1502
1500W RMS Class-D amplifier
1 ohm load stable
Double Side PCB and SMD components
Adjustable Input level, LPF, Subsonic, bass boost function
Advanced short circuit, overload, over heat and low voltage protection
Heavy duty terminals
Optional remote controller
X1502 can be bridged with same amplifier through single RCA cable
Dimension - 228mm*376mm*52mm (W,L,H)
vist det er denne monoblocka du har som er 1ohm stabil ville jeg velgt 2x4ohm subbene og få dei paralellkobla i 1ohm på forsterkere:P
jeg ville vertfall fått ut poweren av forsterkeren så mye som mulig vertfall:P så kan du heller stille på gain og bassboost etterpå fks...
SoundMagus X1502
1 ohm load stable
jess det er den:) også skal jeg ha to kicker cvr 15" som jeg skal bruke på den .... de er på 500wrms ver... men hvem ville du personlig valgt av 2x2 og 2x4? for å få mest futt i utstyrett:P:P
Nissan 200sx s13 1990mod
på den monoblocka er to utganger...nett som en 2kanaler...så er ikke vant med hvordan man paralellkobler subber og så koble til forsterkeren..har bare monoblocker sjøl bare en kanal...men så kan være du skal bare paralellkoble hver sub til hver kanal....vet ikke helt om detn forsterkeren kan brokobles...men til den forsterkeren der som er stabil i max 1ohm ville jeg kjøpt 2 stk 2x4ohm og vist du hadde kjøpt kunn en sub ville jeg valgt 2x2ohm...
ta en ledning(høytalerkabel) fra + til + på subben..så en til kabel fra - til - på subben...så tar du en til kabel fra + og en kabel fra - på subben til + og - på ene kanalen på forsterker...kan se om jeg kan lage en rask tegning,..
ok denne tegninga ble helt på tryne hahaah:P men dette va bare ett eksempel da...paralellkoble hver sub og inn på hver kanal tenkte jeg på da......kobling.JPG
oki hehe:P men vist den monoblocka der kan brokobles blir det vell i 1ohm og full effekt..men er litt usikker egentli..:/ er sikkert noen andre innpå her som vet litt mer...er bare vandt med 1kanaler monoblocker hehe..men jeg stikker ut nå..snakks..lykke til:P
Huff da Einart, her er du på tynn is. Forklaringen din lenger opp her, om paralellkobling, er helt feil... 2x2ohm blir 1 eller 4ohm, avhengig av serie eller paralellkobling, 2x4ohm blir 2 eller 8ohm ;)
Og i siste innlegget her, så motsier du deg selv litt... Brokoble en MONOforsterker?? Grunnen til at det er 2 tilkoblinger, er for at det skal være lettere å få plass til alle kablene... Inni forsterkeren er disse samme kanal ;)
Så til trådstarter, kjøp 2stk med 2x4ohm spoler, paralellkoble spolene på hvert element, og så inn på terminalene på forsterkeren, du havner da på 1ohm... Her er faktisk den siste tegningen til Einart riktig ;)
det har du nok rett i!! sorry!...hehehe vimser litt her ja:):ssip:
