Permafrost Skrevet Mars 27, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 27, 2008 Utgangspunktet er en 1985 760 turbodiesel. V8 i Volvo er jo velprøvd og fungerer ganske bra, men jeg har ikke funnet ut om noen har prøvd dieselåtter e.l. i Volvo, bortsett fra en grønn 77' 245 som sto på autodb. Her var det brukt en 350 Olds diesel, men dette er tross alt en konvertert bensinmotor.. Tenkte derfor at kanskje noen her har forslag om en god "erstatter" til raklemaskina fra VW?:cool: Noen som vet om en brukbar I6, V6, V8 diesel? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Iversen88 Skrevet Mars 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 28, 2008 Diesel motoren som sitter i Nissan Patrol Y60(89-94/5?) og Y61(95-97) Den heter RD28T, rekke sekser på 115hk. Skifte turbo å montere intercooler kan du få bremsa 180hk på hjula uten indre modifikasjoner. Det er gjort ja:) Det går godt! Men den motoren er skjelden å få tak i løst. Annen mulighet er å ta ut RD28(uten turbo) motoren som sitter i Laurel C32(86-92). Er ikke underspyling på dem da men funker til turbo konvertering like godt lell. Har kjørt enn del Y60, kjempe fine motorer og dem tåler MYE juling. Siter Har biler Har hatt biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ET Skrevet Mars 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 28, 2008 eller du kan prøve en Ford 7,3l turbodiesel.....den går tålig når man chiper dem Siter Volvo 945Lt.. Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak Volvo 740Tic..solgt Opel Omega 3000..høggd Opel Omega 3000.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Chevolvo Skrevet Mars 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 eller du kan prøve en Ford 7,3l turbodiesel.....den går tålig når man chiper dem Vekt er jo et problem med bensin V8 og en ford diesel veier nok for mye. Har ikke noen av de senere bmw V8 diesel da? Siter 83 Volvo 760 Langtidsprosjekt som skal godkjennes med chevy V8 Tråd 86 Bmw 320 E30 Bruksbilen 83 Volvo 240 Vinterbilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet Mars 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 Diesel motoren som sitter i Nissan Patrol Y60(89-94/5?) og Y61(95-97) Den heter RD28T, rekke sekser på 115hk. Skifte turbo å montere intercooler kan du få bremsa 180hk på hjula uten indre modifikasjoner. Det er gjort ja:) Det går godt! Men den motoren er skjelden å få tak i løst. Annen mulighet er å ta ut RD28(uten turbo) motoren som sitter i Laurel C32(86-92). Er ikke underspyling på dem da men funker til turbo konvertering like godt lell. Har kjørt enn del Y60, kjempe fine motorer og dem tåler MYE juling. men dei tåle ikkje alt... er dårlige veiv akslinga i dei.. og eg trur ikkje det er nokke og montere i en 740, pga vekta, og den er jævla stor, rekke 6ar.... Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 Hva med Volvo D40 lastebilsekser? Tror nok den er ganske tung og blir derfor ikke godkjent, men det gjelder de fleste andre alternativene som er angitt her også. Skal du ha ting godkjent er det viktig at ikke maks tillatt framakselvekt overskrides. Volvo D5 hadde vært tøft, selv dette ikke er en like skuddsikker konstruksjon som en lastebildiesel. Dessuten er vel motorstyringen integrert i donorbilens elektronikk og dermed vanskelig å putte inn i noe annet. Audi/Volvo 2,5 TDI er nok lettere å få montert siden den ikke har like mye integrert elektronikk som D5. Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Iversen88 Skrevet Mars 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 men dei tåle ikkje alt... er dårlige veiv akslinga i dei..og eg trur ikkje det er nokke og montere i en 740, pga vekta, og den er jævla stor, rekke 6ar.... Diesel motoren som er i 740 er jo en rekke sekser. Den Nissan motoren sitter jo i Laurel også. Vis du tenker på 3,3 litern som sitter i gammlere Patrol så har du rett. Siter Har biler Har hatt biler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet Mars 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2008 Diesel motoren som er i 740 er jo en rekke sekser. Den Nissan motoren sitter jo i Laurel også. Vis du tenker på 3,3 litern som sitter i gammlere Patrol så har du rett. var det ny typen ratol du snakka om da? jaja, var 3,3 eg trudde du meinte eg... Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvovassdal Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 volvo 740 med 6,6 duramax åttern til GM.. hadde blitt jævla rå bil med 300 diesel hk å 750nm Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ET Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 hva er maks motor vekt tillat i en 760 ??? Siter Volvo 945Lt.. Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak Volvo 740Tic..solgt Opel Omega 3000..høggd Opel Omega 3000.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
780V8 Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 hva er maks motor vekt tillat i en 760 ??? Det står på ei plate i motor-rommet. Men er vel rundt 970kg på foraksel og omtrent det samme bak.. Siter [ ] -88 Volvo 780 Bertone V8 [X] -86 Volvo 245 GLT V8 [X] -76 Porsche 911 Targa [X] -69 Plymouth GTX cab [X] -73 Volvo 164E Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jason940 Skrevet Mars 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2008 GM Detroit 2 takts V6 turbodiesel hadde vært morro å sett i en volvo. Disse motorene var og finne i greyhound bussene fra 70 og 80 tallet. Hadde en slik i den gamle båten vår. Den var bremset 460hk og over 800nm. med litt oppjustert diesel og turbotrykk. En hissig diesel motor som tåler vanvittig med juling.:knock: Er heller ikke så veldig tung, men eksosen kan bli et problem da den må ha minst mulig mostand. Min 5" Siter 360 M/TURBO TIL SALGS Ny bil i hus: 04mod Honda Civic Type R Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ET Skrevet Mars 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2008 ja veit det er ei plate der.....men hvor mye vekt ligger på for akslen fra før???...noen som har sjekka det noen gang ?? Siter Volvo 945Lt.. Volvo 745Tic..solgt Volvo 740Gl..vrak Volvo 740Tic..solgt Opel Omega 3000..høggd Opel Omega 3000.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
