Problemer med anlegget
Corepower
Når jeg skulle starte bilen for en times tid siden smallt det et par sekunder etter jeg vred om tenningen til bilen.
Og etter det ble det masse smelling og hyling i høyttalerene.
Volumet var ganske lavt når dette skjedde.
Det jeg har funnet ut nå er at det enten er subbene eller forsterkeren som kanskje har tatt kvelden.
Forsterkeren er en soundmagus x1502 og sub`ene er to Rockford T1 sub`er.
Det rare er at det lyser helt normalt på forsterkeren, og jeg tviler sterkt på at sub`ene kan ha røket.
Prøvde derfor å bytte til en annen gammel svak forsterker.
Den funket greit helt til jeg skrudde opp gain litt, da kom det en ekkel papplyd etterhvert.
Kan jeg lett se på en sub om den er ødelagt?
Eller er det noe annet som evt. kan ha skjedd?
Var som sagt lavt volum også, så skjønner ganske lite.
Mvh Knut M.
"I can accept failure, but I can't accept not trying."
  Corepower skrev:
Hmm, nå virker det som det blir "papplyd" kun når jeg kommer over et visst volum.
Da vrenger alt seg på lavere volum etterpå også.
Kan det ha noe med signalkabler eller jording å gjøre?
Har du prøvd en annen signal kilde enn spilleren? Feks. Koble mp3 spilleren din rett på subforsterkeren. Kan være det har skjedd noe i spilleren din, er alltid greit å kunne eleminere ut potensielle feilkilder.
To fast toførti - live life sideways ! drfitfun! - Save gas, burn Nitro! - Old volvos never die, they just go faster ! - Volvo, we ride together, we die together, Volvo for life !
Spilleren er nok ikke problemet.
Prøvde å koble ut signalkablene og strøm til subforsterkeren og kun spille på frontsettet samt ett par 6x9, og det gikk helt fint.
I beste fall så er det kun signalkablene som er gåen, men det har vel neppe skjedd?
Det verste er hvis sub`ene hadde vært ødelagt, men det kan de vel ikke være ettersom de spiller greit opp til et visst volum nå?
Er nok ikke det.
Begge linjeutgangene fra spilleren går til en kicker 4-kanaler, som så går videre med en signalkabel til subforsterkeren som da blir i det siste leddet.
Og 4-kanaleren og høyttalerene som går på den funket helt fint når jeg tok bort subforsterkeren. :)
om subbene e sprengt så står dei enten bom fast (pga spolen har tatt kvelden og kjilt seg) og at heile membranen står heilt fast eller noe ..eller at spolen har gått heilt amokk..og at du hører spolelyden dingler i "veggene" av magneten når du fører membranen inn eller ut....gjor vertfall på subbene jeg hadde før... ta ett vanlig batteri..AA batteri fks..og pluss og minus kabel på pluss og minus til batteri så kan man skjekke om det er subben/subbene funker at man ser at den "popper litt" ....ellernoe.. virker som problemet ditt ang anlgget ditt er noe jording greier...
hmmmmmmmm......
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
Sub`ene kan umulig være sprengt.
Får til å spille opp til et noenlunde høyt volum med dypbass nå, og da låter de bra.
Men kommer jeg for høyt så skjærer alt seg og det blir masse "papplyd".
Må vel sjekke over jordingen skikkelig i dag, samt de fleste andre kablene.
Det rare er bare at jordingen har funket helt fint inntil nå. :)
Nå begynner jeg å bli litt frustrert.
Koblet ut sub`ene og soundmagusforsterkeren som jeg kjører de på, slik at jeg kun spillte på frontsettet og to 6x9 gjennom en 4-kanaler.
Det som da skjedde var at lyden skrudde seg av når jeg nådde et visst volum.
Kan det være noe galt med dynamo eller noe lignende da?
Sjekket jordingen nå, og den skal være grei. :)
Edit; Er også en del støy i bakgrunnen samt et lite smell når jeg slår av tenningen/trekker ut nøkkelen.
Høres VELDIG ut som noe har skjedd med signal delen i spilleren din. Sjekk fir al del at signal kabelen er hel og at du ALDRI skrur på anlegget uten å ha jorda forstekeren. IKKE.... jeg gjentar: IKKEprøv en annen spiller før du veit 110%sikekrt at begge disse tinga er HELT i orden. Du kommer til å ødelegge den andre silleren også hvis det er det som er feilen.
What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that...
Men hvis det er noe galt med signaldelen i spilleren, hvordan klarer jeg da å spille helt greit opp til et visst volum?
Får vel prøve å bytte ut alle signalkabler og legge alle ledninger på en litt bedre måte til neste helg.
Er signalkabler fra biltema, så er ikke av den dyreste sorten. :)
  cossiemk1 skrev:
Tipper på dårlig jord til forsterker, og dermed har den hentet jord gjennom signalkabelen og spilleren, og brent jordbanen til linjeutgangene i spilleren ;)
Tror faktisk du hadde rett likevel. ;)
Har sjekket over alt nå og lest en del om det.
Det blir en enorm dynamostøy hvis jeg prøver å kjøre også.
Hvis bilen står stille så kan jeg spille normalt til et visst volum og så vrenger sub`en seg, og høyttalerene skrur seg av.
Er dette typiske tegn på brente linjeutganger?
Kan ikke se noe som helst med verken signalkabler eller noe som helst.
Har også kjørt med anlegget slik det er nå i over ett år, så det var litt rart at det skulle skje så brått.
