hvor mye hester på en b230fk???
Kajolen
Det kan være ett lass med grunner til at motoren din butter over 6000 runder. Som alle std kammene i rødblokka er vel ikke vx kammen noen høydare på turtall. Hva slags ventilfjører har du?
Std slappe fjører og litt bøst ladetrykk så flyter det jo på 5500-6000rpm
Det at du legger tidlig eksos på kammen virker også negativt på turtall.
Med rett kam ,turbo , tenning/bensinmapp holder std manifoil til 450+. Men det mange ting som skal stemme
Torgeir
Wetterhus Racing //
veit om det men slik bilen min er nå så yter det vell 300 hadde eg bytet til 531topp og anet grenrør så hadde vell d vert ca 340. vist motoren er rett bygd og man slenger på en orginal manefoil så kan man ta ut mere av den manefoilen en vist man har den på et byg som er midelmådig. hær er det snak om og byge biligst mulig. da fikk eg råd om et bygg som yte ca 340hk har opgradert etter denn listen og mangler nå 531 topp og grenrør har ikkje lyst på japse produserte grenrør.har dårlige erfaringer med at dem sprikker.og sjikelige koster gjerne noen lapper.har foresten knekt 2 m90 kasser med denna motoren
Hvordan kam er brukbar da? Eller funker det best med en slipt for formålet?
A,VX og KG2T kam funker jo greit,T5 og T5R kam funker jo også bedre,alt etter hvilket oppsett du har i toppen og ellers i motorn.
Skal du ha spesial slipt kam med egne profiler lønner det seg jo også med spesial trykkere,ventiler,seter,fjærer og porting.
  • 1 year later...
