Turboed1 Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Noen her som pleier å vagle innom / henge der? Var endel folk der når jeg var innom for en burger her om dagen,men så ikke en sjel med bilforumet-merke på vogna... :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Noen her som pleier å vagle innom / henge der? Var endel folk der når jeg var innom for en burger her om dagen,men så ikke en sjel med bilforumet-merke på vogna... :) Tre spørsmål: 1. Lager ikke du din mat fra bunnen av? 2. Hvordan ser et Bilforumet-merke ut? 3. Burde jeg hatt et slikt merke? Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s4nd3r Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 hmm, bilforumet skulla ha opna en nett butikk, som solgte t-sjorter, hette genser`a, klistremerker, skiltplater, capps, nøkkelringer, og slikt, det hadde vært tøft.. :) Siter 1987" Volvo 740 turbo 1995" Chevrolet Silverado 2500 6,5l turbo Bil tråden.... Mob: 93262854.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Tre spørsmål: 1. Lager ikke du din mat fra bunnen av? 2. Hvordan ser et Bilforumet-merke ut? 3. Burde jeg hatt et slikt merke? Svar 1: Oftest,men siden Jeremy Clarkson fant ut at kulinariske utskeielser ikke er spesielt praktiske i bil,så er det burger når jeg er på rundtur,og ordentlig mat når jeg er hjemme. 2: Slike merker fantes ihvertfall før,hvor det sto "www. bilforumet . net" på...men det var riktignok når jeg var ung... kanskje Marius eller noen kan løpe igang de igjen? 3: Hvis de igjen kommer i omløp: Selvfølgelig! :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reodor F Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Svar 1: Oftest,men siden Jeremy Clarksom fant ut at kulinariske utskeielser ikke er spesielt praktiske i bil,så er det burger når jeg er på rundtur,og ordentlig mat når jeg er hjemme. 2: Slike merker fantes ihvertfall før,hvor det sto "www. bilforumet . net" på...men det var riktignok når jeg var ung... kanskje Marius eller noen kan løpe igang de igjen? 3: Hvis de igjen kommer i omløp: Selvfølgelig! :) Hvor ligger så Den Gule Kråke? Kanskje jeg har vært der uten å vite det. Eller så er jeg jo veldig begeistret for en robsburger da... :) Siter __________________ You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Hvor ligger så Den Gule Kråke? Kanskje jeg har vært der uten å vite det. Eller så er jeg jo veldig begeistret for en robsburger da... :)Ca førti meter til høyre for Shell i Strømmen.. Sant nok,Robsburgere virker.. :) Men,er det ingen her som pleier henge rundt der? Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
momo Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Ca førti meter til høyre for Shell i Strømmen.. Mc'ern? :p Siter - 85 Toyota Levin AE86 - F20C - 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 ser det står en del folk der, men det virker som de seriøse står på shell og de med ferskt "rånekort" (les førerkort) står på den gyldne kråke Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
momo Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Lenge siden jeg har vært på strømmen skjønner jeg.. jeg aner ikke hva / hvor gyldne kråke er. Siter - 85 Toyota Levin AE86 - F20C - 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elgen- Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 et penere ord for mc donalds Siter Du skal ikke stjele! Staten liker ikke konkurranse... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
momo Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Ah, da hadde jeg rett da. Ahsm! Siter - 85 Toyota Levin AE86 - F20C - 87 Toyota Supra MK3 - 1JZ-GTE Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 ser det står en del folk der, men det virker som de seriøse står på shell og de med ferskt "rånekort" (les førerkort) står på den gyldne kråke Med andre ord bør jeg kjøpe min burger og forflytte meg 40 meter,eller satse på en Pizzini eller 3.. :D Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Med andre ord bør jeg kjøpe min burger og forflytte meg 40 meter,eller satse på en Pizzini eller 3.. :D enten det eller ta burgeren på Pizzeria da italia som er rett oppi gata Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turboed1 Skrevet Mars 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 enten det eller ta burgeren på Pizzeria da italia som er rett oppi gataDet henger vel ikke så mye bilforumetfolk der inne? Ser for meg at noen ville kommentert det hvis man prøver å ta med bilen inn.. :) Siter Fast and cheap = not reliable Cheap and reliable = not fast Fast and reliable = not cheap Suzuki GSX-R1100'86, nå GSX-R1342 Turbo/IC/EFI. 326 hk/184 Kg = 1.77 hk/kg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rennfahrer Skrevet Mars 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2008 Det henger vel ikke så mye bilforumetfolk der inne? Ser for meg at noen ville kommentert det hvis man prøver å ta med bilen inn.. :) nei, men det er jo bedre mat der enn på den gule kråke, og da slipper man å stoppe innom der. Siter jenvey throttlebodies 40mm selges! adaptere for g60bremser til golf mk1 selges! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
