Kjente feil på omega B 95-> ?
Mpett
Skal se på en del bruktbiler, og prøver å sette opp sjekkliste på hva en skal se etter.
Med omega B har en fått med seg at en skal se etter rust i hjulbuer, og dører.
slitasje på dekk, damp under matter etc.
Er det noe annet en kan enkelt sjekke om det gjemmer seg en overraskelse.
Har vært heldig sålangt, men diskusjoner med selgerne er en prøvelse
Du må se på camberne om hjulene står skrått. Særlig bakhjula. Sjekk også at låsene på begge sidene glir lett rundt når du låser og åpner.
Sjekk girkasse, sørg for at motoren er kald. Gir i forskjellige gir mye når du prøver den. Hvis den er tung å gire når den er kald kan synkroniseringen på girkassa være sliten.
I og med at det er bakhjulstrekk er det diff, aksler og ledd som må sjekkes. Sett den i første og gyng på kassen mens du kjører i et rytmisk tempo. Hvis det bilen da gynger veldig og er slakk liksom, så er nok diffen, girkasse eller leddet på mellomakselen sliten.
Kjør også på humplete veier og hør etter ulyder fra forstilling/bakstilling.
Kjør i 60 og brems har i et halvt sekund mange ganger etter hverandre. Hvis det da klonker foran så er foringene i bærearmene gåene.
Håper dette hjalp :)
Og selvfølgelig. Jekk opp bilen foran og se etter olje under motoren. Er det det så lekker den olje og toppakningen kan være dårlig
takk for tipsene.
Har ikke noen jekk, men er godt med snø enkelte steder så en kan sjekke etter en prøvetur.
kan eventuelt ta en rask tur til en stasjon og spør om en kan låne graven.
Vet selvfølgelig at når en kommer til en oppvarmet bil bør en være obs.
Skal ta en if bruktbiltest som gjøres på merkeverksted, samt en 12mnd bruktbilgaranti til 1000kr hvis den passerer den.
Men vil helst sjekke mest mulig, siden hver test koster 950kr.
Har hørt at en bil kan passere med feil, hvis de blir reparert.
så har satt av 5-6000 til 1. gangs rep\service av bilen, vet ikke hvordan det er i forhold til kostnader på omega b.
Er cambervinkelene en kjent feil på Omega B? Det tror jeg du må forklare nærmere.
Både en if bruktbiltest og særlig en 12 mnd bruktbilgaranti på en 13 år gammel Omega ville jeg sett på som rimelig bortkasta penger.
Ellers kommer feilene på disse bilene mye ann på hvilken motoralternativ du ser for deg. Generelt er RUST et problem, samt dårlig håndbrekk.
4 ringer, 5 høl!
dette med negativcamber bak lurte jeg også på ;) -???? hehe
er ikke feil. skal være sån, kan jo titte etter skeiv slitte hjul så finner du fort ut om foringer eller stag er gåene. sjekk kjølevann etter olje, sjekk olja for vann. se etter utvedigelekasjer på blokk eller se på bakken, alle omega b kasse er treige når de er kalde , husker dette for mange år siden på far sin 2.5, da hadde den ruslet 70 000km når han kjøpte den var fortsatt litt "treig" når den var kaldt, men det hjelper stort og bytte olje på den også. Blir som ny.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
negativ camber på omega b? lett å få til.. hehe.. klipp klipp.. ;)
Har: -05 Rexton RX270 XDi Topline
Hatt:-95 Blazer 4.3 V6 4x4, -10 Berlingo 1.6 HDi, -99 Omega B2 2.0 DTi, -95 Opel Omega CD 2.5 V6, -93 Ford Sierra 2.0 clx, -91 Opel Omega A 2.0i, -87 Opel Kadett E 1.6, -84 VW Golf 1.8 CL
Hei!
Der du helst burde se etter er: oljelekk, + kjølevæske.(bruker sinnsykt mengder med kjølevæske.) rust på hjulbuer bak,kanalskjørta, og i front ved hovedlys. sjekk også dørhåndtak på førerside, og snekka, dette er spesielt på omega b 95mod.
- Bmw E36 320i Coupe Vanos m-tech SOLGT
- Bmw E30 325i / m3/m5 prosjekt
- Audi A4 1.8
- VW Passat 1.8 Turbo
JA alle omega b 95, bruker helt sinsykt med kjøleveske ..what? hehe min bruker ikke en dråpe, og ikke noe olje.men hvis det er v6 i den kan du sjekke , kjølevannet om det er olje i det, da er det mest sansyligt at oljekjølern er gåen, det er et veldigt vanligt problem på v6\er hvertfall.
