Janp87 Chrysler Neon amerikansk plastrakett
Janp87
  • Svar 216
Begynt på nytt med dashbordet, fikk saga litt plast slik at jeg fikk plasert Hv 100 lenger ned.
Kjedelige koppholdere, det kan vi ikke ha noe av!!
Neste er å få gjort det klar for glassfiber og støpeplast. Dvs skrape opp og drille mange hull...
hadde ikke sett prosjektet ditt før nå :) kona har fått seg en Neon nå, og jeg har satt noe midlertidig.
MEN i forbindelse med at jeg så "mulighetene" som det er i bilen så ser jeg at du har trekkt en "unødvendig lang" batteri kable. -ikke at det har så mye å si men håper det ikke gjør noe ;)
den kabelen kan du trekke gjennom den gummi proppen som er rett ved ratt stammen -det er på vår Neon- og hadde tenkt å trekke kable men droppa det. Hos deg har mye mer å si, siden du har en del støy i den kablen som går bakover til batteriet...FORDI batteriet fungere som en stor kondensator og demper det meste av støy/rippel som elstres av dynamon -derfor anbefales å ha original/mindre batteri foran og en extra til stereo anlegget bak.
og om du ikke vil flytte kablen så kan du trekke den rett fra dynamon -som er til venstre for bildet- og rett inn gjennom torpedo veggender du har den nå. Ellers jeg muligens ikke kan se det men: hvor er sikringen? selv om batt. er bak. Dynamon kan levere over 70Amper(?) og om batteriet bak skulle løsne så vil det alikevel dynamon levere såpass mye strøm at kablen vil kunne antenne noe på innsiden eller i motorromet -bare min egen tankegang- og selv om jeg vet at det ikke er påbud. men bedre å være på den sikre siden da en sånt sikirng koster lite -den bør vel være dimensjonert til minst det doble strøm som dynamon leverer -husk at starteren trekker en del strøm gjennom denne samme kablen ;)
skal følge med dette her men skal starte en egen tråd med bilen til kona. Jeg har en stratus som jeg skal delta med i NM -men har ikke laget noe prosjekt på den heller...
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
Deltok på Emma konk, (med org front høytaler, blaupunkt, jalla signalkabel) allikevell var det null motorstøy/dynamostøy :) Så det funker bra slik jeg har det nå med kabler osv, og kabelen hadde jo ikke blitt noe særlig kortere av å legge den inn der du forslo, siden batteriet uansett står på pasjasjersia ;)
for all del, sa ikke at du ville ha støy men at det er mer støy enn ellers i kablen ;) men, men, så lenge alt funker og du er fornøyd så er det viktigste egentlig :usa:
hva er ladde spenningen din forresten? og vet du hvor stor den dynamon er? på stratus er 90A men er det samme på Neon?
testet dash'en inne i bilen og jeg kan visst ikke ha diskantene slik jeg ville, de tok bort frontruta:dg:
så blir å plassere de i a stolpen tror jeg.
Også fått laget slik at jeg får et deksel jeg kan trekke med blå comfor suede :D En del arbeid igjenn, men nå tror jeg ikke det kommer flere endringer på designet :D
Lite bilde av kaffekroken i garasjen :P
Handlet inn litt polsko osv.
