Trenger seriøst hjelp! tenningssylinder
vinojan
heisann! jeg har hatt inbrudd på bilen min.. de har klart å ødellegge tenningssylinderen.. de har klart å ta vekk det meste parten av tenningssylindere.. bare 3-4 mm av nøkklen klarer å gå inn i hulet.
Har kjøpt meg ny tennings lås. men klarer ikke å få den gammle shittten ut!! kan noe hjelpe meg?
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
tror man må vri rundt nøkkelen for å skru av rattlåsen før den kan demonteres også sitter det vel også en umbrakoskrue på den som må løsnes. kan hende det må bores om ikke nøkkelen går rundt?
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
heisann det du må gjøre er å ta av rattet 24 mm pipe og forlenger;) når at du har tatt av rattet så er det tre små skruer med flattjershodet disse skrur du ut og kobler vekk kontaktene til hendlene( under) deretter så er det ei fjør som blir holdt på plass av et låse sjims dette sjimse må du bruke et flatt skrujern for å dunke av! skru helst på mutteren først så slipper du at fjøra å sjimset fyker vegg i mellom :) når at du har gjort dette så er det en umbraco skrue som sitter på på venstre side under tenningslåsen denne skrur du ut når at du har gort dette så er det bare å trekke tenningslåsen rett ut ;) lykke til;)
  • 1 year later...
