Nye felger+dekk. Spm. om str,pris,dimmensjon osv.
magnusnilsen
Hei! Er på tide å kjøpe nye felger og få kastet de stygge stålfelgene på min Golf 3 1,4CL.
Hadde tenkt å kjøpe enten 15" eller 16" felger med dekk som ikke hadde alt for lav profil. Har ikke tenkt å legge så veldig mye penger i dette så lurte på om noen har noen tips om felger+dekk? Gjerne brukt også hvis det finnes noe.
Mvh. Magnus
Sjekk vognkortet ditt først, se hva som står som standard dekkdimensjon. Dytt dette inn her: Dekkalkulator
Rulleomkrets skal være innenfor +/- 5% av orginal dimensjon. Da kan du finne dimensjonen som passer deg best. Etter hva jeg har forstått, så vil det gå å sette på inntil 17" på en standard Golf mk3 uten å gjøre endringer på karosseri.
Og til opplysning: Profil er oppgitt i prosent av bredden på dekket. Skal du ha 55-60 profil på 16 tommer felg, må du ha et smalt dekk for at det ikke skal gå ut over omkretsen på dekket.
