Skifte av simmering på girkasse...
Mazda 626
Ah.. ja, da må du ned med mellomakselen, sette bilen i gir osv, for så å løsne den mutteren/bolten som du ser der mellomakselen er festet i girkassen.
Hvordan du nå tar ut simmeringen, aner jeg ikke.. I mitt hode ser jeg for meg at du må fra innsiden av kassen for så å "slå" den ut.. Vet ikke om det er slik som på f.eks frostplugger der man slår den inn i overkant og drar den ut med ei tang.. Så kan nok ikke hjelpe deg der, desverre.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
hvis det lekker litt så er det jo bare å sjekke olja engang i halvåret. Skal du bytte den må mellomaksen av. bør ha muttertrekker
for å få av mutteren. Så tar man av medbringeren med en avdrager og pirker ut simringen med diverse skrutrekkere osv... Etter det banker du inn en ny en og skrur på plass. Ikke en vanskelig jobb, men krever litt verktøy, og helst en løftebukk.
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
