Noen spørsmål ang dynamo og børster..
esbandos
Kjøkkentema:
Bosch-type 12 V 100 A Universal 63-628 849,00 kr
Bosch-type 12 V 100 A Universal 63-627 1.199,00 kr
Butcher fikk ikke en av disse som skal passe Volvo til å passe hvitmotoren sin. Jeg har vært og målt innfestingen på ev av disse 100A'ene, men har ikke lappen foran meg her og nå. Du får kjøre de syvogtyve milene til Tromsø og se om det er noe brukbart.
De har også fått inn børster&regulator til 109kr. Har kjøpt tre av de, men husker ikke ladespenningen om jeg i det hele tatt har målt. Står ikke noe på de jeg fikk.
Super Moderator
Hakkum
Var litt i dyreste laget de dynamoene der.. Ihvertfall for meg.. :p
Får se om det hjalp å bytte til enda grovere kabler. Lønner det seg å bytte ut den orginale med en 25-30mm2 kabel? Tenker da på en slik kabel man bruker til forsterker f.eks.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Jeg har planer om å sette batteriet i bagasjen, men lurer på hvor tykk og grov kabel det "krever" kontra orginalplassering med 0,5-1m lengde. Jeg skulle også ha finni ut mer-vekten denne kablingen medfører. Sparer jo mere på å sette i et 6kg batteri foran f.eks.
Esbandos: Har du sjekket jordingskablene dine? Både tverrsnitt og jordingsforbindelsene mot chassis.
Sjekk også at spillern har tilfredsstillende jording.
Super Moderator
Hakkum
Jeg har også planer om å montere batteri i baken.. Da blir det 50mm2 kabel. Den veier nok endel. Er jo trossalt nesten 5 meter kabel.. :p
Uansett, har sjekket alt av jordingspunkt. bortsett fra på spilleren.. Skal legge opp nytt til spilleren. Er noe galt der tror jeg.. Om jeg roter med hånda nedi ledningene bak spilleren, slår den seg av, så er dårlig kontakt. Mulig detta kan være feilen..
Hva mener du med tverrsnitt forresten? :p
med det mener han kvadrat mm kabelen. Jeg tror du er på villspor hvis du tror spilleren din har noe med dette å gjøre. Bytt dynamo, det er det eneste jeg har å si.. I allefall hvis du har sjekket jording og tilkoblinger til dynamo og batteri.. Det spørs litt på hvor mye anlegget ditt trekker av strøm, men jeg vil tro at en større dynamo gjør susen.. har du stoooort anlegg kan en kondensator i tilegg gjøre susen..
