Frank_84 Skrevet April 4, 2008 Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Har en Opel Omega 3000 24v med Motronic motorstyring, og den fjusker noe helt ekstremt. Går kun ordentlig ved 1/3 full gass.. Gir jeg mer eller mindre gass så mister motor all motorkraft når jeg kjører. Om motoren ikke belastes(kjøres) og jeg gir full gass så går motorn opp til ca 4000rpm så begynner den å dø ut/miste kraft. Lukter også mye uforbrent bensin når dette skjer, som tyder at det ikke forbrennes årtnli i sylinderne. Plugger,pluggledninger,fordelerlokk og rotor er nytt. Noen ide hva dette kan være? Skal feilsøke på det i helga, men det hadde vært greit med noen innspill hva det kan være, eller noen som har vært borti lignende problemer.. Å om noen ikke har snøring, vennligst ikke svar. Takk.. Siter -Opel Manta B GT/E 16v Prosjekt -Opel Omega 3000 24v -91 (Solgt) -Opel Omega 3000 12v -88 (Vraket) -Opel Ascona B -76 (Solgt) -Opel Manta B GSi -86 (Vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sæther Racing Skrevet April 4, 2008 Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Har du motorlampe? Siter Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990 Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Wikan Skrevet April 4, 2008 Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Sikker på at du ikke har fuktighet i bensintanken? Prøvd med kondensfjerner? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frank_84 Skrevet April 4, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Er en 2.6i som er bygd om, prøvde å få blinkvarsling men det var mørt.. Lurer på at ting er koblet slik at motorlampe ikke fungerer opp mot motorstyring.. :S Tviler på kondens vann i bensinen.. Har vært over lengre tid, og har hatt både tom tank og full tank flere ganger mens det har fåregådd.. Har blitt gradvis verre over tid, ca di 2 siste mnd. Siter -Opel Manta B GT/E 16v Prosjekt -Opel Omega 3000 24v -91 (Solgt) -Opel Omega 3000 12v -88 (Vraket) -Opel Ascona B -76 (Solgt) -Opel Manta B GSi -86 (Vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
magnul Skrevet April 4, 2008 Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Virker motorlampa i det hele tatt, dvs lyser den når du starter? Prøvde du blinking med motoren av eller på? Hvis det ikke er koblet skikkelig burde det være mulig å få oversikt over multikontakten på hjernen og jorde den direkte med en liten lyspære eller LED. Siter -07 Opel Astra stv -10 Citroën C1 -06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt) -95 Opel Omega Alkis edition (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlbusDumbledore Skrevet April 4, 2008 Rapporter Share Skrevet April 4, 2008 Gjør ren slangene fra toppdekselet til insuget, evt. insuget. Ellers kan det høres ut som blokksensoren er problemet (crank sensor på engelsk). Vanlig symptom er at bilen ikke går forbi 4000 rpm. Slå på tenningen og se om motorlampen slår seg på, og etter 2 sekunder slår seg av igjen. Da skal den funke, tror jeg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sonax Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 Gjør ren slangene fra toppdekselet til insuget, evt. insuget. Godt tips, tette slanger mellom topp og innsug vil gi feil vakuum til tomgangsregulator og luft "på avveie" Egentlig bare om å åpne opp overalt hvor det ikke er mye jobb og få rensa det godt;) Skal ikke mer til enn litt skit og støv før slike gamle godsaker som 3000 ikke har det like godt lengre dessverre;) Siter Skoda Octavia -99 1.6 SLX Bruksbil Opel Omega 3000 -88 Blir restaureringsprosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sæther Racing Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 høres ut som en føler av et eller annet slag spør du meg. Siter Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990 Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kongharald Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 om ikkje en dårlig kontakt på batteri? legg opp en direkte fra batteri og bort på motor hjelper på avtil.. Siter Grøftekanten lakk og rally! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bambo Skrevet April 8, 2008 Rapporter Share Skrevet April 8, 2008 ville prøvd bytte temp 2 føler jeg.. Bruker ofte være en av de vanligste feila.. Siter "Having a 9 second vag is like coming out of the closet: At first you surprise all your friends, but in the end you're still gay" *Omega B1 TD. *Rekord C *Vectra turbo. *Omega B2 stv. Håvard. TLF: 41408822 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Frank_84 Skrevet April 13, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 13, 2008 Fikk ut litt lugubre tall på veivsensoren når vi feilsøkte.. Skal se om jeg får lånt meg en som 100% fungerer.. Så får jeg se.. Siter -Opel Manta B GT/E 16v Prosjekt -Opel Omega 3000 24v -91 (Solgt) -Opel Omega 3000 12v -88 (Vraket) -Opel Ascona B -76 (Solgt) -Opel Manta B GSi -86 (Vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
