LX forgasser trøbbel?
BilligLX
Eh.. vet ikke om jeg tør å snakke om det her men jeg prøver.
Har altså en utskjelt men for meg en billig LX - 84 mod. som har gått 125.000 km, og er i god stand.
MEN....har hørt masse om forgassertull med denne modellen.
Nå har min begynnt å fuske og slutte å reagere på gassen etter noen mil.
Når den får stått en liten stund er det ok igjen en periode.
Dette har kommet ganske fort. Og etter det jeg vet er det første gang disse symptomene har kommet på denne bilen, etter 125.000 km altså.
Hva kan jeg selv gjøre evt. med forgasseren? er det noe poeng å ta den ut og rense den?
mvh Steinar
  Sitat
Skjer det uansett vær , eller bare når det er fuktig og rundt 0 grader ?
Hadde lignende problem på min Escort , skjedde da særlig rundt 0 grader og hvis det snødde/sluddet mye.
Var ising i forgasseren som var problemet i mitt tilfelle. Løses ved å forvarme lufta som går inn i forgasseren. Er lagt opp no greier som henter varm luft fra et varmeskjold under eksosmanifolden , dette var ødelagt på min Escort.
- 89 Honda CRX 1.6 16v
- x 94 Honda Prelude 2.0
- x 86 Ford Escort 1.6 CL
  Sitat
Stemmer.
Har merket det best når det er regnvær og i de siste tre ukene har det også vært noe kjølig.
Temperaturen på motoren - i følge måleren - går også ned!!
Steinar
Da er det garantert samme problem som jeg hadde. Tempen på bilen min gikk også ned når fuskinga begynte.
Dette skyldes ising i forgasseren , og når du stopper motoren så vil varmen fra motoren smelte isen og du kan kjøre videre som normalt.
