Thycolony Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 Heisann... Den ene golfen vår har noen problemer =) håper dere kan hjelpe... Om sommeren går den helt fint..aldri noe juksing eller problemer. men så fort det begynner å bli kaldt ute begynner den...den starter å går kjempe fint, men etter kanskje 4mil eller lenger begynner den å daue og miste kraft! :S sånn har den vært de siste 3-4 årene..går fint om sommeren men etter den er god å varm om vinteren begynner den med dette tullet... Når den først starter å daue å jukse... må vi kjøre til siden. da stopper motoren ( av seg sjølv ) så starter vi den å ruser den GODT! så kommer det en HEFTIG mørk skydott med eksos...masse svart røyk...så går den fint en god stund..så begynner det på nytt...... :( noen som skjønte dette? håper dere kan hjelpe. Takker for svar :drive2 Siter 1987 VW Golf GL 1.8l 90fangere(seff) Anlegg :) rå girkule xP Enn så lenge!kommer masse mer jau =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volkswagen fan Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 heisann hvis at dette er singelport injektjon så kan dette vær en liste over ting som du kan sjekke! sjekk kontaktene rundt innsugsenheten for koresjon du kan ha problemer med at choken henger seg opp condens i tanken prøv å fyll den helt opp hver gang det er halv tank samt fyll oppi condens fjerner hver gang du fyller bensin lykke til ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thycolony Skrevet April 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 okay...men singelport injection... hva mener du med det? direkte innsprøytning eller vanelig gasser ??? skjønner ikke helt Det er Forgasser, ikke innsprøytning Siter 1987 VW Golf GL 1.8l 90fangere(seff) Anlegg :) rå girkule xP Enn så lenge!kommer masse mer jau =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HellKicker Skrevet April 5, 2008 Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 Det med at bilen stopper opp etter 4 mil høres litt ut som forgasserising? Sleit med det en stund og brukte masse penger på feilsøking før jeg oppdaga hva som mangla. Digg. Sjekk at du har luftslange ned til eksosmanifoilen for suging av varmluft, og at den vakuumklokka som skiller mellom kald/varmluft fungerer som den skal. Angående resten er det sikkert 50 forskjellige mulige forklaringer, ta å søk litt. Ligger en fin-fin tråd om forgassere litt nedi lista her Siter Golf 2 1,6L 88. Gamle trofast Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thycolony Skrevet April 5, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 5, 2008 har alltid vært sikker på at det er noe med forgasseren ja.... også tenkt på chocken...men ingen finder ut av det..men takk for tipset du HELLKICKER Siter 1987 VW Golf GL 1.8l 90fangere(seff) Anlegg :) rå girkule xP Enn så lenge!kommer masse mer jau =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
