Løpsbil - Aerodynamikk
Go-carter
Heisann,
Bygger om en løpsbil, og skal ha på ny bunnplate på den, og lurer på noen aeordynamiske ting. Har alltid hatt den tanken om at den svær, rett bunnplate som dekker hele under, vil lage et "sug", og dra den ned mot asfalten, akkurat som 80-tallets formel-1 biler.. Men har begynt å tvile litt på den teorien i det siste, så da lurte jeg på om det er noen som har peiling på om det vil lønne seg, eller om det er unyttig? Hva kreves isåfall for å få det ekstra "suget"? Bortsett fra difuser...
Takker for svar og tips :)
928
FL-612
7/CBR1100XX
Serie 3
City 2+2
Tror du trenger mer enn bare en plate for å få til det du.
De bilene du snakker om var nok testet både i vindtunnel og mere til før de fikk til det "suget" du er ute etter.
Hva skal du kjøre da, asfaltracing?
Tror nok du skal lage platen mest for å beskytte motor og gir, å satse på å få bilen til å henge på med hjelp av godt understell.
Du kommer nok ikke opp i hastighetene til F1 uansett :-)
Men skjønner tanken din da.
Flat underside "senker" klaringen mellom bil og bakke,hvilket leder til økt hastighet på lufta under bilen = mer marktrykk. Spesielt med sideskjørt,så undertrykket ikke bare kan hente inn luft fra sidene for å utjavne trykket. Diffusoren er der for å utjavne trykkforskjellen javnt,sånn at undertrykket utjavnes gradvis og ikke fører til ekstra "drag" ; altså økt luftmotstand..
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
