Hvilken dumpventil
pr0spect
Off med to ff'er, takk!
Noen kaller en ventil som resirkulerer luft, for blow off valve også. Den blower jo off trykket.
unnskyld for at jeg bommet med en F da:P men hvis jeg har ett budsjett på under en tusenlapp. Hvilken bør jeg gå for da? tenker mest på lyden da. Men vil ikke at motorn skal gå til dunndass.
vw golf iv<3
Mange med meg har kjørt med HKS sin SSQV og andre atmosfæriske ventiler i mange år. Noen får "check engine light" m.m., andre har ingen problemer.
Skal du ha skikkelig custom remap, må du nok holde deg unna. Skal du ha et "stand alone management system" uten LMM, kan du gå for atmosfæriske løsninger uten problemer. Lette generiske remap'er kan også tåle atmosfæriske ventiler, på samme måte som standard map gjør.
Skal du gå for noe som er "safe", gå for en resirkulerende Forge, med åpen filter og gjerne noen metallrør. Prøv å få til et "cold air intake" med skikkelig alu-rør. CAI kan være dumt hvis du setter filteret helt nede i fangeren og det regner mye.
Vidar - kverulerende eldre drittunge.
samme type som forge?
har du den i bilen din eller skal du selge den? :)
Var ikke spørsmålet om noen hadde en dump liggende da? ;)
Jeg har denne liggende. Ble ikke brukt mange ukene, før en fra Turbosmart ble satt inn. Ja, det er en "Forge-type", men fra Dahlbäck, kjøpt hos Audisentrum.
(Jeg vet ikke hva forumreglene sier om salg på denne måten. Ta det evt videre via pm.)
hvordan var lyden med den? blir vel ingen risiko med denne dumpen. :driving
Det kommer ikke noe lyd fra selve ventilen. Lyden vil komme med åpent filter e.l. (Se mitt tidl innlegg om bl.a CAI)
Den virker på samme måte som den originale, bortsett fra at den ikke går i stykker sånn som den originale vil gjøre. Den er ikke av plast og det kan bli godt og varmt der den sitter på originalplassen.
