Sentrallåsproblem Chev.taho 03
Jeg har problemer med automatisk setejustering og åpning av(med fjernkontroll) dølåser.Skifter heller ikke mellom driver 1 og driver 2 når du setter inn nøkkelen i tenningslåsen ! noen som har et forslag???
Styres også driver 1 og driver 2 av hvilken nøkkel man benytter?
__________________
Setejusteringen forandrer (skulle!)etter hvilken tenningsnøkkel du setter inn.dette fungerer ikke nå !jeg får heller ikke låst bilen med fjernkontrollen! setejusteringen fungerer heller ikke når du bruker knappene på siden av sete.
Men hele bilen låses opp dersom du bruker nøkkelen i førerdøra som vanlig eller? Dvs, på min gamle van er det kun halvautomatisk sentrallås, men jeg regner med at man har utviklet seg litt siden tidlig 90-tall.
__________________
