rulle retning på dekk
hansen92
Hei!
Har satt på sommerdekk igjen, men ble litt overraska over ikke å finne den typiske pila for rulleretning på dekka. Hverken på baksiden eller forsiden. Måtte til slutt bare sette på og så kanskje finne hjelp her. Dekka er ContiPremiumContact2. Har bilder, men desverre så dårlige at en ikke ser skrift eller symboler på.
Noen tips?
ikke alle dekk har rulleretning heller.. "mange" dekk som har lik mønster, så det har ingen ting å si hvor du putter dem.
men er jo kjekt å merke de, sånn at du veit hvor å sånn, når du skifter, så du kan "beregne" slitasje og forbruk...
Det som er med rulleretningen på sommrdekk, er jo for våt asfalt. sånn at vannet blir fordelt utover, sånn at mestmulig av gummien er på bakken, slik at vannplaning er å unngå..
fiks gjerne bilde av mønster!
men har alle sommardekk ei bestemt rulleretning?
Nei, men hvis det ikke er noen slags tegn på hva slags rullerettning dekket er laget for, skal alltid produksjonsdatoen for dekket visest utover/være på utsiden. Dette er pga kontroll om du blir stoppet i teknisk osv.
Prod dato kan være de 4 siste siffer i et siffer på 6 eller 8 tall som regel.
-Subaru Impreza WRX "STi" 01'
-Subaru Impreza WRX 01'
http://www.dlgracing.com
Har du noengang hørt om noen som har fått mangel på for gamle dekk? Trokke det gitt.
Burde kanskje stått siste forbruksdag i stedet da :angelsmili:
Hvis du har dekk med rotasjonsretning så havner merkingen i de fleste tilfeller innover på to av hjula. Er det andre holdbarhetsregler for dekk med rotasjonsretning?
Moderator
Det hadde faktisk vært en stor fordel om det hadde vært noe sånt innført!
Det hadde minska bulkeskader med tanken på bremselengder betraktelig.. for ikke å nevne utforkjøring vinterstid! ;D
uNF!
  • 4 weeks later...
Er jo ikke så vanskelig. Se på mønsteret og monter hjulene etter det. Mønsteret skal lede vannet bakover og vekk fra hjulene. Sjekk at du har riktige hjul foran og bak. Husk å montere/ta vekk evt spacere om det skal være der.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
  • 1 month later...
