lakkflass på polert kant alu felger
beemerworld
jeg har et sett 19" felger... disse har polert kant som er klarlakkert... seff har da klarlakken gått av i form av flass og luftbobler og det jeg lurer på er om det er noen i trøndelag som fikser sånne ting ... skulle ha fått av resten av lakken og polert opp igjen ... klarlakkeringa ordner jeg sjøl...:evilspide
volvo Amazon deler øk
det har jeg gjort... de unnskyldte seg med at det bare var sånn... ehe aldri om jeg legger at penga mine hos tevo dekk igjen... grett jeg fikk de billig ja men fy fxx så irriterende... skal da holde mer enn 1. sommer fordi... jeg kan godt pusse de men det jeg lurer på om d finnes en metode for og fjerne lakk fra alu hjul kjemisk... da kan jeg polere med stålull og scotchbrite og autosol for så og legge pulverlakk oppå....
"bare var sånn" ja da skal ikke jeg handle der heller, takk for at ud sier ifra....høres useriøst ut mener jeg, lakk skal vel ikke bare flakke av!!!! om det hadde skjedd med bilen måtte de jo lakket på garantien...
Finnes vel noe som fjerner lakk, men om det er "ufarlig" for alu vet jeg ikke. men om du fjerner kan du polere de opp igjen til bra glans, sjekk hso en billakkerer etc hva som kan benyttes...
de har stort sett bare blitt vaska med vanlig shampo (turtle) men har brukt zalo når jeg skal RENSE felgene... og zalovannet har vært tynt.. så tørke ut lakken tror jeg ikke jeg har gjort....
felgene er fine på avstand de .. det er bare det at de er ikke strøkne lenger og det er kjipt når de kosta meg ei hel lønning ...
dessuten så tror jeg første flassen kom etter 3 uker ell no
Kontakt de igjen eller reis ned med felgen, er de i allefall litt seriøse bør de bytte den felgen ut eller reparere den...så lenge du har ren samvittighet mht hva du har benyttet på felgene bør du si ifra...
Men ikke sleng ut forbrukerådet med en gang, det virker litt "angrep" over det, ofte lettest å få ordnet opp om det taes en mild tone, er de vrange uansett er det bare å reise hjem ringe forbrukerådet å be de hjelpe deg..
Men ikke benytt Zalo uansett, hold deg til bilshampo og ikke syreholdige felgrenser...
Har også samme problemet med mine felger med polert kant.
Ringte Østfold Felgteknikk og de sa detta var et vanlig problem.
Det de gjorde hvis du leverte flega var å strippe for klarlakk og høyglanspolere opp kanten igjen.
De la ikke på klarlakk etterpå av den enkle grunn at lakken kom til flasse fort igjen uansett.
Alle som hadde levert inn sine felger der fikk igjen felgene ferdig polert med beskjed om å polere opp kanten 1-2 ganger per sesong med Autosol.
Men IKKE bruk felgrens på de etter du har fått de igjen.
Da kan du risikere at aluen blir grå.
74 Opel Ascona A
97 Mercedes C230 Elegance
