Kun kaldluft i AC
magnusne
Hei,
Har en 2001 V40 1,8 limited edition. Manuell AC.
I dag tidlig kom det kun kaldluft selv om jeg hadde kjørt i 20 minutter. Noen som vet hva det kan være?
Tenkte selv på om det kan være en sikring som er gått. Men klarte faktisk ikke finne sikringsskapet ved førerplassen. Instruksjonsboka sier jo at det skal være der men fant ikke noe. Ligger det bak dekselet som er festet med flere skruer? Synes i så fall det er litt pussig, burde ikke et sikringsskap være lett tilgjengelig?
På forhånd takk for hjelpen:-)
Mvh
Magnus
Hvorfor er det garantert termostaten som er gåen? Kan like gjerne være lite kjøleveske eller noe mekanisk/elektrisk med justeringen varmt/kaldt. Hva sier tempmåler i bilen?
Lite kjølevæske? er som regel termostaten som ikke er tett. dermed kjøles ned vannet uansett = kald luft.
Volvo V50 1,6D 2008
Volvo v40 1,8L 1998 (solgt)
Bmw 318is 1994 (solgt)
volvo 244 dl 1981 (solgt)
Og ja, det var kjølevæska. Slangen fra radiator til ekspansjonstanken hadde hoppet ut av klemmene sine og lagt seg inntil drivreima med det resultat at det var hull i slangen. Teipet over hullet (Jada, skal bytte slangen, bare ikke kommet så langt enda;-) og fylt på kjølevæske og visps kom det varme fra AC/varmeapparatet.
For dere som liker å lære så var det etterhvert også to andre symptomer:
1. Motoren nektet plutselig å starte. Sikkert en sikkerhetsgreie siden det var for lite kjølevæske.
2. Temp nåla gikk i taket når motoren etterhvert ville starte. Det var da jeg kom på å sjekke nivå på kjølevæska.
Men nå funker alt bra:-)
Men finner fremdeles ikke sikringsskapet;-)
