problembarnet b230f :(
torehegg
  torehegg skrev:
har ikke det.. noen som veit hvor jeg kan få tak i "morse-oversettelse"?
Google er en fin sak skjønner du... ;)
VCBC - Bosch LH 2.4 System Fault Codes - Volvo Club of BC
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
  torehegg skrev:
fekk opp 1-1-1 på feilsøkinga:( da blir d biltema lambda i mårra hvis ingen har dårlig erfaring m de da?!
biltema lambda funker fint...ihvertfal til feilsøking.
indirekte betyr det en av 4 ting:
-for lavt bensintrykk
-Defekt Lambda
-Defekt LMM
- Eller Defekte dyser.
Poenget er at en slik feilkode kommer under kjøring...og ikke når bilen ikke starter. MEN, dette kan være en GOD indikering på defekt LMM... at den har vært dårlig før bilen ble stoppet (skaper som regel 2-3-1 kode), og er nå HELT defekt.
Har forøvrig samme feilkode på min 940...90% sikker på at det er LMM... blir værre og værre å starte for hver dag omtrent. Prøv en annen LMM! MÅÅÅ bare være merket med 016 til slutt (Bosch-nummeret)=
  torehegg skrev:
fant feilen i stad:) var lambdan som hadde føkka til en plugg så den var sota.. nå går den som bare rakkern.. er fortsatt feilmelding på lambda men bil går så får vente og se..
tøm hjernen for feilkoder...
Sett plugg i hull 2, hold inn i 5-7 sekunder....dioden skal nå begynne å lyse konstant, og da holder du den inne i ca 10 sek....feilkoder slettet. dioden skal da slutte å lyse.
trykk så inn knappen i 1-3 sek, og kontroller at du får 1-1-1.
Hjernen er nå "resatt".
du kan også nappe av minus-kabelen i 15 sek da... men da vil bilen gå veldig røft de første minuttene etter oppstart da den justerer inn tenning etter fuel-type, etz.
good luck!
