Guide: "how 2" ; Skifte Olje
Shadow_iX
Instruksjoner for oljeskift
Kvinner:
Kjør inn til Esso etter å ha kjørt 1500 mil siden
siste oljeskift.
Drikk en kopp kaffe. Etter et kvarter betaler du og
forlater stasjonen.
Menn:
1. Kjør til Biltema og betal 219 kroner for olje,
oljefilter, hånd-rengjøringskrem og en ny Wunderbaum.
Kjør også innom et høvleri på veien hjem og få med deg
et par sekker med sagflis som du skal ha til å suge
opp oljen du kommer til å søle.
2. Du oppdager at spilloljetanken er full, og isteden
for å kjøre tilbake
til Biltema og be dem ta hand om spilloljen, graver du
en grop bakerst i hagen og tømmer oljen der.
3. Fra kjøleskapet henter du frem en duggfrisk bayer
og tømmer den i et par slurker.
4. Heis opp bilen ved hjelp av jekken. Bruk opp til en
halv time på å finne
frem til hvor under bilen jekken skal plasseres for
ikke å ødelegge noe.
5. Let frem de Europallene som guttungen fikk deg til
å stjele. Bygg opp med paller under bilen. Fjern
jekken.
6. Åpne en ny duggfrisk bayer i ren frustrasjon.
7. Plasser en bøtte eller lignende under oljepluggen.
8. Let etter den fastnøkkelen som du vet passer til
pluggen.
9. Drit i fastnøkkelen og ta en skiftenøkkel isteden.
10. Skru ut oljepluggen.
11. Mist pluggen ned i den varme oljen som
(forhåpentligvis) nå havner i bøtta. Få varm olje på
deg selv.
12. Tørk av deg.
13. Mens oljen renner ut, ta deg nok en duggfrisk
"leskedrikk".
14. Let etter oljefilternøkkelen.
15. Drit i det. Stikk heller et skrujern gjennom
filteret og skru det av.
16. Mer øl.
17. Naboen kommer over. Ta deg en bayer sammen med ham
og ta beslutningen om å fortsette oljeskiftingen i
morgen.
18. Neste dag. Ta bort den oljefylte bøtta som står
under bilen.
19. Strø rikelig med sagflis over oljen du sølte ut
mens du utførte punkt
18.
20. Øl? Nei, det er ikke mer igjen.
21. Gå ned på Rimi og kjøp flere øl.
22. Skru inn det nye oljefilteret og glem ikke å legge
en tynn hinne med olje på pakningen først.
23. Hell på den første literen med olje.
24. Husk på oljepluggen du tok ut under punkt 11.
25. Skynd deg å finne pluggen i bøtta du tok bort.
26. Skynd deg med å sette i pluggen. Strø sagflis på
oljen som nå renner rett gjennom motorblokka og som
havner på golvet.
27. La skiftenøkkelen glippe over oljepluggen slik at
du slår handen kraftig mot bilens underside.
28. Begynn å banne!
29. Kast fra deg skiftenøkkelen.
30. Bann i ytterligere 10 minutter etter at du
oppdaget at skiftenøkkelen traff bildet av en
bikinikledd Miss Desember 1992.
31. Vask hendene og forbind såret som oppstod etter
håndens ublide møte med chassiset på bilen.
32. Øl.
33. Øl.
34. Hell på ytterligere fire liter olje.
35. Øl.
36. Sett jekken under bilen og fjern Europallene etter
hvert som bilen senker seg.
37. Kjør bilen med en liter olje for lite i 4000 mil
og start om igjen fra punkt 1.
'95 Subaru Legacy Wagon - beater. :)
nad_freak@hotmail.com
