Hjullager problem
JoeErgen
Skulle stramme er hjullager i går (venstre framme).
Jekka opp bilen, av med hjulet og koppen, å fikk stramma lageret til det satt bre, UTEN at rullemotstanden økte. Jeg satte på hjulet, reiv og sleit i det, men kjente ingen slakke:)
Da bilen ble jekka ned å kjørt ut av garsjen var det slakke igjen:(
Jeg gjore samme prosessen igjen, for å sjekke om jeg hadde vært sløv med stramming av klemmemutteren osv, men alt satt ganske bra. stramma på nytt, og igjen satt det perfekt, helt til bilen ble jekka ned å kjørt 2 meter.
Jeg sjønner ikke hva jeg gjør feil, eller hvorfor dette problemet oppstår. Hva bør jeg gjøre??
Kan vel nevne at bilen er kjørbar, å at slakken er veldig liten uten ulyder o.l.
Takk=) :pray
  • 4 months later...
hmm...roterer du på hjulet når du strammer?
Roter på hjulet konstant når du strammer....stram opp ganske godt 2 ganger mens du slakker opp mellom hver gang, og 3 gangen strammer du til det som skal være..og tilbake til nærmeste låsepinnehull.
Funker ikke det, så er det noe galt med lagrene dine... og det indre lageret har en tendens til å være slakkt på akslingen. Skal det bli bra, må du bytte aksling... måtter fatter'n på sin 190D :)
x-1992 Volvo 940 GL - Solgt
