Hvordan ta av bærekula på mondeo mk3?
JJ MK3
Noen som kan fortelle meg hvordan jeg får løs bærekula på mondeoen min?
Er en 2004-mod, altså mk3.
Skal bytte fjærene framme etter at den ene knakk og siste hinderet på veien er å få av den JÆVLA bærekula slik at jeg får ut fjærbeinet! Låseskruen over bærekula har jeg husket å skru ut.
Håper på raske svar før jeg klikker på den bærekula!!!
Slå brua nedover det. Men det hender de sitter GODT
Trenger ikke å ta ut bærekula da. Skru ut klembolten gjennom spindelholderen på toppen der fjærbeinet går nedi, så slår du spindelholderen nedover.
Men du må uansett løsne forstillingsramma på den siden. Kan være lurt å løsne noen omdr, banke ned holderen litt, og skru noen omdr igjen, osv..
Moderator
