eivind88 Skrevet April 11, 2008 Rapporter Share Skrevet April 11, 2008 noen som har hatt no problem med at turteller ha sluttet å virke? er det wire eller elektronisk? takker for svar... Siter Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
planting2000 Skrevet April 11, 2008 Rapporter Share Skrevet April 11, 2008 det er elektronisk. hvis bilen din er eldre enn 93 så må du følge den lyse grønne ledningen fra coilen, og se om ledningen sitter godt nok i kontakten, videre er det en 1polet kontakt rett bak batteriet som du kan sjekke. er bilen din nyere enn 93 går signalet rett fra hjernen gjennom en grønn 6 polet kontakt ved hjernen og inn i bilens ledningsnett under dashen. den ledningen er også lysegrønn Siter 81 ascona B 400-replica 93 omega "3000-24v" stv eks biler: 94 org. vectra 4x4 turbo. 95 Omega B c20let prosjekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eivind88 Skrevet April 14, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 14, 2008 bilen er en 93-modell... Er det noen som tilfeldig vis har et koblingssjema over turteller, bensinmåleren og instrumentpanelet? har prøvd å feilsøke litt, men må jo vite hvor man skal måle... det sitter i en omega 2l 8v. en annen ting er at det mangler den kontakten bak instrumentpanelet som sitter så og si i midten... noen som vet om den er til de målerene som ikke virker? takker for svar... Siter Les signaturreglene: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
