Sierra 2,9 tomgang
BVika
Gasspjeldsensoren, eller tomgangsregulatoren.
Prøv å trekk ut kontakten til tomgangsregulatoren (den sylinderforma saken først på innsuget) mens motoren går på 2000rpm. Dør den så er det tomgangsregulatoren, stopper den ikke så er det tps(gasspjeldsensoren) som henger. Tps'n sitter rett ved tomgangsregulatoren og er en sort plastsak som er festa med to skruer til motsatt side av leamikken som åpner gasspjeldet.
Har du typen med mapsensor eller to lmm'er?
Hei.
Takk for svar. får teste ut dette i morgen.
Vet ikke hvilken type dette er om den har 2 lmm eller mapsensor? Hvordan ser jeg dette?
2007 Ford S-Max TDCi Titanium (konebil)
2007 Passat 2,0TDI 4Motion Highline (arbeidsbil)
Hei igjen.
Da nappet jeg ut kontakten til den jeg tenkte det måtte være. en sylinderforma sak rett bak vifta på toppen der? Bilen stoppet..
Er dette en dyr sak?
Takk.
